[开关电源] 求非隔离电源方案,220V转5V 500mA,并能跟L或N共地
 楼主| 被补完的卍解 发表于 2017-7-24 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,非隔离;
2,5V 500mA;
3,能支持半波整流,也就是能跟L或N共地的;
现在使用的方案是MP150,负载能力是5V 200mA
因为增加功能了,所以原方案不够用了;
有合适的方案请前辈们推荐一下,我对电源不懂,
有合适方案的代理商,请留下您的电话或QQ
micro1982 发表于 2017-7-24 16:21 | 显示全部楼层
就是用阻容降压啊
 楼主| 被补完的卍解 发表于 2017-7-24 17:13 | 显示全部楼层
就是用阻容降压啊
容阻降压是恒流源,我的负载是继电器还有一些芯片之类的,负载电流变化很大
micro1982 发表于 2017-7-24 17:55 | 显示全部楼层
谁说是恒流源啊,一样做恒压的好不,直接用个稳压管就好了
 楼主| 被补完的卍解 发表于 2017-7-24 18:14 | 显示全部楼层
这样?
这个电路我试验过,不行,5W的稳压管都很热,而且电流不够,200mA的时候都不够
 楼主| 被补完的卍解 发表于 2017-7-24 21:05 | 显示全部楼层
自己找到了个MP174和MP157
还是MPS的,但是没找到手册,不过这俩芯片的价格都挺贵,MP150的价格我已经很难接受了
oldzhang 发表于 2017-7-25 13:42 | 显示全部楼层
电容降压做500mA比较困难,电流太大了,上面的3.3uf输出电流也就是100mA多点。
marbo 发表于 2017-7-25 14:44 | 显示全部楼层
为什么不用高频变压器和开关电源芯片呢?这样做出来的开关电源你敢用?
 楼主| 被补完的卍解 发表于 2017-7-25 18:10 | 显示全部楼层
对电源不懂,我目前明白的是我需要的是非隔离,且能直接用L或N作为参考地的方案
oldzhang 发表于 2017-7-25 23:15 | 显示全部楼层
MP156是不是这个:
oldzhang 发表于 2017-7-26 11:23 | 显示全部楼层
这个MP156已经是无变压器电路里面5v输出的电流比较大的了。
看看这个也许对你有用:
http://bbs.21**/forum.php?mod=vi ... 1&extra=#pid1154352
oldzhang 发表于 2017-7-26 11:45 | 显示全部楼层
这个电路当时我调试过,但是没有测试输出电流范围,调试难点是电感的选择,我用的是铁硅铝的电感。好像是1.5mH左右。
DK124资料:http://www.dkpower.cn/
LxiaoseI 发表于 2017-7-26 15:23 | 显示全部楼层
考虑隔离方案?
oldzhang 发表于 2017-7-26 19:12 | 显示全部楼层
BUCK电路,不适合输入输出电压差倍数太大的场合。
huarana 发表于 2017-7-26 21:29 | 显示全部楼层
给你推荐个  很不错
qhdjxy 发表于 2017-7-27 12:45 | 显示全部楼层
阻容降压做到500mA比较难。用Viper或者LNK的方案吧
st.you 发表于 2017-7-27 13:39 | 显示全部楼层
尺寸宽松些的话,用隔离带变压器的方案来接成非隔离的,方案就大把了.
jjeemm77 发表于 2017-7-27 14:39 | 显示全部楼层
用可控硅降压才是正道!…
oldzhang 发表于 2017-7-27 17:22 | 显示全部楼层
其实,MP156,DK124,LNK304三种上面电路,都属于BUCK降压式,做到200mA的输出电流就不错了,要输出500mA确实有困难,就看芯片本身能够正常工作的最大电流是多少了,DK124的BUCK电路手册里面也没有,你可以实验试试。DK124的资料里面没有电流的指标,它的同类产品DK125里面有电流参数。
oldzhang 发表于 2017-7-27 20:24 | 显示全部楼层
在这里有个老帖,你看看
为什么不能用BUCK电路来做220V降压到5V
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &highlight=BUCK
