系统是运行在某一个核上?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-7-25 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行LINUX操作系统时,系统是运行在某一个核上,还是像WINDOWS一样自动统一管理多个核?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-7-25 22:50 | 显示全部楼层
如果是BIOS系统呢?
dengdc 发表于 2017-7-25 22:51 | 显示全部楼层
现在支持的是单核的linux,不支持SMP。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-7-25 22:52 | 显示全部楼层
啊,我还打算问
如果操作系统可以管理多个核,用户的应用程序可以被编译器自动分配到多个核上吗?
wuhany 发表于 2017-7-25 23:01 | 显示全部楼层
bootloader的起始地址?
请详细描述你要解决的问题
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-7-25 23:05 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
aspoke 发表于 2017-7-26 12:20 | 显示全部楼层
是在哪个芯片上?
232321122 发表于 2017-7-26 12:20 | 显示全部楼层
多核的都是可以移植代码的。
ghuca 发表于 2017-7-26 12:21 | 显示全部楼层
66X系列的多核DSP?
soodesyt 发表于 2017-7-26 12:22 | 显示全部楼层
Linux内核关于多核的一些配置
mnynt121 发表于 2017-7-26 12:22 | 显示全部楼层
内核配置期间必须启用 CONFIG_SMP
在linux下8核cpu服务器只跑2核
plsbackup 发表于 2017-7-26 12:23 | 显示全部楼层
利用linux系统自己的线程切换机制
kmzuaz 发表于 2017-7-26 12:23 | 显示全部楼层
现在的技术,还是一个线程只能运行在一个 CPU 上
qiufengsd 发表于 2017-7-26 12:24 | 显示全部楼层
Linux Kernel支持多Core
wengh2016 发表于 2017-7-26 12:24 | 显示全部楼层
Linux对多核CPU的支持真的很好
aspoke 发表于 2017-7-26 12:25 | 显示全部楼层
DSP的操作系统吗?
232321122 发表于 2017-7-26 12:25 | 显示全部楼层
现在的arm都是多核处理器。
ghuca 发表于 2017-7-26 12:25 | 显示全部楼层
没有在多核DSP上跑过系统。
soodesyt 发表于 2017-7-26 12:25 | 显示全部楼层
linux内核也加入了对多核CPU的支持和管理。
