[PCB] allegro 无法删除某一个网络布线
 楼主| yaokeq 发表于 2017-7-26 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在find里选择好要删除的网络布线后,PCB界面要删的布好的线已经高亮,然后点击delete,没反应,提示no element found,大神门有遇到这种情况吗?如何解决的
jjjyufan 发表于 2017-7-27 09:06 | 显示全部楼层
1 估计误操作 锁住了 解锁
2 打开所有层,把高亮都去掉 databasecheck 然后 看看要删除的对象属性 ,再针对性的删除
syzdq 发表于 2017-7-27 16:27 | 显示全部楼层
不要去选择网络,因为这样还选中了此网络上的元件焊盘等元素,所以不能删。
选线和过孔去点选后就能删了。
