大佬们吼啊!
问题是这样的,12C5A60S2上,用12T模式运行一个HC-SR04超声波模块,结果显示在三位动态数码管上。其中超声模块的数据来自定时器0,而定时器1负责驱动动态数码管。这个思路的程序在12T单片机上实验是成功的,而1T单片机里把显示部分换为LCD1602或者12864也是成功的。就是以下的程序老是出不来正确结果,愁~ 思维就怕惯性盲点,请论坛大手子帮忙看看哪里有错误?
PS:1T单片机的定时器设定部分,我知道1T直接上电复位后就是12T的基础模式,但为了排除可能存在的影响,我还是详细设定了
#include<STC12C5A60S2.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulint unsigned long
uchar code du[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
uchar code we[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位选
uchar zk[]="0123456789";
uchar i=0,jlf=0;
ulint d;
sbit cstr=P2^0;
sbit csech=P2^1;
void delay_3us(uint t3u)
for(t3u;t3u>0;t3u--)
_nop_();
void delay_1ms(uint tms)
uint a;
for(tms;tms>0;tms--)
for(a=920;a>0;a--);
void init_t01()
AUXR&=0X3F;//AUXR 0011 1111 ,T0,T1都设定为工作在12T模式
TMOD&=0X00;//TMOD设置,设定为T0,T1都工作在方式1,16位
TMOD|=0X11;
TL1=0x18;//设置定时初值,12T,1ms
TH1=0xfc;
TH0=0;
TL0=0;
ET0=1;
ET1=1;
EA=1;
TR1=1;
void stecho()
cstr=1;
delay_3us(10);
cstr=0;
void csb()
uchar a;
uint b;
for(a=0;a<10;a++)
stecho();
while(!csech);
TR0=1;
while(csech);
TR0=0;
b=TH0*256+TL0;
b=b/58;
d+=b;
TH0=0;
TL0=0;
d=d/10;
void pro()
if(d>400||jlf==1)
jlf=0;//清零标志位
zk[0]=10;//探测结果无效的情况下,让三个数码管都显示横杠,它在du[]数组中为第10个
zk[1]=10;
zk[2]=10;
else
zk[0]=d/100;
zk[1]=d%100/10;
zk[2]=d%100%10;
int main()
cstr=0;
csech=0;
init_t01();
while(1)
csb();
pro();
void t0_zd() interrupt 1
jlf=1;//定时器t0累计满,就触发该标志位
void t1_zd() interrupt 3//T1定时器驱动动态数码管
TL1 = 0x18; //设置定时初值,12T,1ms
TH1 = 0xfc;
P1=we[i];//位选
P0=du[zk[i]];//段选
i++;
if(i==3)
i=0;
