[开发工具] MPLAB与PICC挂接问题?
 楼主| 新手上路了 发表于 2017-7-30 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPLAB和PICC都安装了好几次了,为什么还是在MPLAB找不到PICC?MPLAB依然提示我没有安装PICC:No valid installed HI-TECH compiler drivers;MPLAB 版本是 8.92 ,picc版本是 9.83  9.81都用过老是出现这种问题,前一阵子用得好好的也出现过,后来我给全部都卸载了重新安装了好几次又弄红啊了,今天又想用又不行了。。。就是在MPLAB IDE 新建的时候选择编译语言的时候找不到PICC,即时选择更多,找到了PICC 并手动指定了PICC.EXE的路径,依然不行,还是不能用。今天是吧PICC 和 MPLAB 卸载了重新装了都不行,PICC已经更好了好几个版本了,而且也以已经**了,也更换了好几个安装的路径了,还是不行。以前在公司的电脑业遇到过这个问题,也是换了好几个版本才换到现在用的PICC 9.83和MPLAB 8.92才弄好了,不过现在这两个又不行了,应该不是版本问题 是什么问题么???大家有经验的来说下,我现在用的是个人的笔记本出现的问题,公司的电脑的也是我自己安装了,两台电脑都陆陆续续出现过这种问题,非常烦人。
 楼主| 新手上路了 发表于 2017-7-30 14:50 | 显示全部楼层
借用之前一工程师提出的问题,我看他帖子下也没提出切实可行的解决方案,再发一遍,寻求答案
