24V转12V,给板子长期供电,7812发热量巨大就算了,有其他实用可行的方案吗?
 楼主| qianpeicong 发表于 2017-7-31 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们支个招~~
可以在7812芯片上加上散热铝片,解决发热问题  发表于 2020-3-11 12:47
宇容创行 发表于 2017-7-31 19:32 | 显示全部楼层
换开关电源
dirtwillfly 发表于 2017-7-31 20:59 | 显示全部楼层
用dcdc
chunyang 发表于 2017-7-31 23:33 | 显示全部楼层
输入输出压差越大,线性稳压器的效率越低,应换用开关电源,比如LM2575、LM2576等。
 楼主| qianpeicong 发表于 2017-7-31 23:51 | 显示全部楼层
输入输出压差越大,线性稳压器的效率越低,应换用开关电源,比如LM2575、LM2576等。 ...
你好,我想问下 直接用 别人做好的DC-DC模块的可靠性是不是比自己用 LM2575搭的电源模块可靠性高一些?  因为板子是做安全检测方面的,,,电源比较重要,,,想弄清楚。。。
chunyang 发表于 2017-7-31 23:54 | 显示全部楼层
你好,我想问下 直接用 别人做好的DC-DC模块的可靠性是不是比自己用 LM2575搭的电源模块可靠性高一些?   ...
那可未必,需要看生产商的设计和生产品控了。而自行搭建的可靠性则由技术水平决定,水平够就没问题。
 楼主| qianpeicong 发表于 2017-8-1 00:23 | 显示全部楼层
那可未必,需要看生产商的设计和生产品控了。而自行搭建的可靠性则由技术水平决定,水平够就没问题。 ...
。。。那我还是老老实实先买个DC DC模块用着先。。
yzqok 发表于 2017-8-1 09:47 | 显示全部楼层
买模块是很明知的选择,现在的模块都很成熟了
123654789 发表于 2017-8-1 10:17 | 显示全部楼层
LM2575是固定输出5V,不适合楼主要求的24V转12V
kxc2008 发表于 2017-8-1 10:51 | 显示全部楼层
关键你的功率是多大,如果功率小的话还是有办法的,也可以用MC34063,这个便宜,LM2575也有固定输出12V的
Wattle_He 发表于 2017-8-1 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
1-2元的有好多开关电源方案可以选择,干嘛偏要LM2575这么老还不好伺候
NE5532 发表于 2017-8-1 11:03 | 显示全部楼层
LDO肯定比DC-DC可靠,关键看你负载多少电流,什么纹波要求,是不是非上DC-DC,技术都是权衡,没有绝对。
chunyang 发表于 2017-8-1 11:48 | 显示全部楼层
LM2575、2576等有多种固定输出,包括3.3V、5V、12V等,还有可调输出的,型号尾缀不同,具体看器件手册。
皈依 发表于 2017-8-1 11:48 | 显示全部楼层
DCDC啊 很多方案的 一搜一大把
chunyang 发表于 2017-8-1 11:49 | 显示全部楼层
买成品模块的话,勿贪便宜。
123654789 发表于 2017-8-1 11:51 | 显示全部楼层
LM2575、2576等有多种固定输出,包括3.3V、5V、12V等,还有可调输出的,型号尾缀不同,具体看器件手册。 ...
的确有LM2575-12V , 还是你专业啊,
大道至简 发表于 2017-8-1 12:56 | 显示全部楼层
mc34063
qinlu123 发表于 2017-8-1 14:19 | 显示全部楼层
LM2576搭个就挺好的,我们一直在用。不过这片子假的挺多,正品8块钱左右。
wangkj 发表于 2017-8-1 14:36 | 显示全部楼层
千万别贪便宜。否则死的很惨。
huarana 发表于 2017-8-1 15:16 | 显示全部楼层
要求高直接上金升阳啊 。
