电源插头一插,啪的一声,可能是什么原因
 楼主| ittechbay 发表于 2017-8-5 21:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的笔记本电源插头一插,啪的一声,应该是瞬间电流过大,这个笔记本电源很轻,肯定不是原装,是不是里面省略了什么东西?电感?
电感阻止电流变化,电容组织电压变化。
 楼主| ittechbay 发表于 2017-8-5 21:52 来自手机 | 显示全部楼层
元器件上电瞬间电阻应该很大,然后慢慢减小吧
cjseng 发表于 2017-8-6 00:30 | 显示全部楼层
少了个NTC电阻吧
一事无成就是我 发表于 2017-8-6 20:12 | 显示全部楼层
很正常,一般笔记本电源都会,因为这种电源对热量要求较高,很少使用NTC的,这个是内部电容充电所致,不必大惊小怪的
zhangxiyi5277 发表于 2017-8-6 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
笔记本电源夏天手不能摸
潜力变魅力 发表于 2017-8-6 23:25 | 显示全部楼层
刚刚上单是有这种想象,我的也是,希望高手分析一下
pcb快速生产 发表于 2017-8-7 09:10 | 显示全部楼层
短路
ningling_21 发表于 2017-8-7 11:03 | 显示全部楼层
开关电源的正常现象
bett 发表于 2017-8-7 11:48 | 显示全部楼层
上电的冲击电流,很正常的现象。冲击电流比较大,有兴趣的可以测试一下。
gaohq 发表于 2017-8-7 17:02 | 显示全部楼层
电源输入端的X电容导致。
chunyang 发表于 2017-8-9 17:23 | 显示全部楼层
正常,电容充电的结果,开关电源大多如此。
