关于LCD上电时序的问题
 楼主| K23428 发表于 2017-8-7 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问LCD的几个供电电源(VCC,AVDD,VCOM,VGH,VGL)上电时序如果搞错了,会有什么影响吗?
手头项目推进到了液晶驱动电源部分,选了一块集成的电源芯片,捣鼓了好半天,突然发现上电时序有点不匹配。
选用芯片为TPS65105,它一共五个通道,分别用两个使能引脚控制输出。其中一个引脚控制着四个通道,这四个通道相互之间的上电顺序似乎是固定的:Boost通道(供给AVCC)先得电,然后是负电荷泵(供给VGL),正电荷泵(供给VGH),最后是VCOM(供给公共端);数字供电部分(VCC)由另一个使能引脚控制;
但是屏的上电时序是:
从图上看,它要求VGL在AVDD之前啊,要求AVDD与VCOM同时得电并且在VGH之前,这不全乱了吗。。。
我这芯片还能用吗?我在网上看到,很多液晶屏虽然对上电时序有要求,但其实比较看重的是数字部分和驱动部分,也就是TPS61505由两个使能引脚所控制的部分,至于驱动部分内部的几个通道之间,似乎没什么要求?
请问谁谁测试过这个问题吗
