[产品供应] PDF转DWG转换器将PDF转为DWG很简单
 楼主| 懒惰yu 发表于 2017-8-9 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PDF文件怎么转成DWG格式的文件?用PDF转DWG用转换器方便吗?对于懂行的来说,我们所接触的PDF图纸大多是由CAD转换成PDF文件的。因为PDF文件不好编辑,安全性高,可以有效保护知识产权。要想对PDF文件进行编辑,就要将PDF文件转成DWF格式的文件,就可以方便的对DWG格式的文件进行修改了。迅捷CAD编辑器不仅可以编辑绘制CAD图纸,也可以将PDF转CAD软件,支持CAD与PDF、JPG格式相互转换。
  以下是详细的操作步骤:
  1、首先将迅捷CAD编辑器下载下载安装到电脑上,可去官网下载安装最新版本的软件。
  2、软件下载安装好之后,运行迅捷CAD编辑器,点击软件界面左上角“文件”按钮。
  3、之后会进入文件的操作页面,我们点击“打开”按钮,将要转换成DWG的PDF文件添加到软件的操作界面上。
  4、接下来我们再次点击软件界面左上角的“文件”按钮,进入文件选项的页面,我们点击“保存”按钮直接将PDF文件覆盖或“另存为”按钮新建文件。
  5、点击“另存为”之后,在“保存类型”选项中,选择输出格式为DWG。
  6、最后点击“开始”选项,就可以成功的将添加的PDF文件转换成DWG文件。
  以上就是利用迅捷CAD编辑器将PDF文件转换成DWG的操作方法,只需按照上述步骤即可轻松完成。有需要的朋友,可去迅捷CAD编辑器官网进行下载安装。无需用转换器,直接使用迅捷CAD编辑器即可进行文档间的转换难题。
