[STM32L0] 关于晶振
 楼主| sjj19960401 发表于 2017-8-10 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32L011系列是不是不接外部晶振也能运行?只用内部HSI有什么问题吗?
另外不接外部晶振那么那两个引脚如何处理?
mmuuss586 发表于 2017-8-10 16:52 | 显示全部楼层
内部当然可以了
天灵灵地灵灵 发表于 2017-8-10 19:20 | 显示全部楼层
你直接空着那俩脚就行了,貌似还可以设置一下,作为普通IO。
hellosdc 发表于 2017-8-10 22:51 | 显示全部楼层
可以运行,只是用内部晶振。
gygp 发表于 2017-8-10 22:51 | 显示全部楼层
屏弊掉库函数部分
chenci2013 发表于 2017-8-10 22:52 | 显示全部楼层
HSI精度不太容易保证
biechedan 发表于 2017-8-10 22:52 | 显示全部楼层
8M外部晶体怎么不使用
wangdezhi 发表于 2017-8-10 22:53 | 显示全部楼层
内部8M RC为作系统时钟的来源
isseed 发表于 2017-8-10 22:53 | 显示全部楼层
用内部时钟HSI做为系统时钟
xietingfeng 发表于 2017-8-10 22:54 | 显示全部楼层
HCLK~HSI~LSE
suzhanhua 发表于 2017-8-10 22:54 | 显示全部楼层
当HSI被用于作为PLL时钟的输入时,系统时钟能得到的最大频率是64MHz。
mituzu 发表于 2017-8-10 22:55 | 显示全部楼层
可以考虑使用内部时钟HSI。
uiint 发表于 2017-8-10 22:55 | 显示全部楼层
HSI内部8MHz的RC振荡器的误差在1%左右
gygp 发表于 2017-8-10 22:55 | 显示全部楼层
使用内部时钟HSI做为系统时钟
chenci2013 发表于 2017-8-10 22:55 | 显示全部楼层
厂家一般都校准过问题不大。
biechedan 发表于 2017-8-10 22:55 | 显示全部楼层
外部的晶振的精度高。
wangdezhi 发表于 2017-8-10 22:55 | 显示全部楼层
STM32程序都是用HSE + PLL作为时钟的
isseed 发表于 2017-8-10 22:55 | 显示全部楼层
在“stm32f10x_rcc.c”中
xietingfeng 发表于 2017-8-10 22:55 | 显示全部楼层
使用内部HSI 16M 不分频 CLK_HSICmd(ENABLE);
