CC1310设计的433MHz,不能配置长距离模式
 楼主| fuyuqingfeng 发表于 2017-8-10 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
最近在调试基于CC1310的433MHz通信电路,遇到几个问题请教下各位大神。
1、通过SmartRF Stuido7设置射频参数,频率为433MHz,模式只有在50kbps时才能正常通信,在625bps、2.5kpbs、5kpbs(这几个模式为长距离通信模式)模式下,不能通信。
2、在50kbps模式时,实际测试的通信距离在100m以内,这应该是不正常的。
dirtwillfly 发表于 2017-8-10 21:00 | 显示全部楼层
官网有提供433MHz天线的设计方案和注意事项,多看看吧
 楼主| fuyuqingfeng 发表于 2017-8-10 22:05 | 显示全部楼层
我就是按照官网提供的参考设计做的,出现这样的情况 搞不懂是什么原因
 楼主| fuyuqingfeng 发表于 2017-8-10 22:06 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2017-8-10 22:40 | 显示全部楼层
你手里有这种无线信号的测试设备么?无线信号频谱分*析仪等。测量一下看看
 楼主| fuyuqingfeng 发表于 2017-8-11 09:08 | 显示全部楼层
你手里有这种无线信号的测试设备么?无线信号频谱分*析仪等。测量一下看看 ...
这个没有
dirtwillfly 发表于 2017-8-11 09:35 | 显示全部楼层
汗,仪器也没有都敢搞射频。真大胆
射频坑很多的
大秦正声 发表于 2017-8-11 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
芯片版本是多少?以前只支持868MHz
大秦正声 发表于 2017-8-11 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
购买两块官方launchpad测试,板子带仿真工具。
 楼主| fuyuqingfeng 发表于 2017-8-11 11:13 | 显示全部楼层
汗,仪器也没有都敢搞射频。真大胆
射频坑很多的
我想着按照TI给的推荐设计,应该没多大问题,没想到理想跟现实差距太大了
 楼主| fuyuqingfeng 发表于 2017-8-11 11:15 | 显示全部楼层
芯片版本是多少?以前只支持868MHz
使用revB  芯片识别的版本是2.1,买了两块lanuchpad  测试都正常,所以就开始自己做了,没想到结果太失望了
dirtwillfly 发表于 2017-8-11 11:52 | 显示全部楼层
我想着按照TI给的推荐设计,应该没多大问题,没想到理想跟现实差距太大了 ...
pcb铺铜厚度、电容电阻的焊接和稳定性等都会有影响的
 楼主| fuyuqingfeng 发表于 2017-8-11 13:12 | 显示全部楼层
只是想着做个简单的433无线通信,没想到需要考虑这么多问题。
dirtwillfly 发表于 2017-8-11 14:45 | 显示全部楼层
建议先用模块吧。无线设计不是那么简单的。
 楼主| fuyuqingfeng 发表于 2017-8-11 15:14 | 显示全部楼层
现在已经做到这个地步了,功能都实现了,就是通信距离太短。放弃有点可惜
zhangxiyi5277 发表于 2017-8-11 18:13 来自手机 | 显示全部楼层
lanuchpad正常   就是硬件问题了,板子lay的不合理吧,尤其铺地,,
资深技术 发表于 2017-8-11 22:35 | 显示全部楼层
射频电路对电路板材质和布线,对元器件参数的要求都比较高,如果没有相应的仪器测试,做好有难度。
xbwpc 发表于 2017-8-12 16:04 | 显示全部楼层
板子layout是一方面,高速行低速不行查一下你的晶振,低速对晶振不一致更敏感。
 楼主| fuyuqingfeng 发表于 2017-8-12 16:26 | 显示全部楼层
板子layout是一方面,高速行低速不行查一下你的晶振,低速对晶振不一致更敏感。 ...
好的 谢谢 我再检查下
zhangxiyi5277 发表于 2017-8-13 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
fsk低速,你的频偏是多少,,,晶体是多少ppm的,
