求助:一个无线遥控的技术方案
 楼主| ddddgggg 发表于 2007-4-5 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到香港一家公司容许非标准化设计的项目,对方要求:仅采用电话线为电源使无线接受模块工作。于是,我找了一种工作电流只有200微安左右的无线接受模块,通过一个电阻限流的办法取电话线为工作电源。但是,实验发现:该模块一旦与2272连接,工作电流就不能少于2.4毫安了,否则,或者不工作;或者遥控距离大大缩短。<br />  在国标要求电话终端设备的静态功耗不能大于5微安的情况下,以上方案当然也是一种非标准化设计。但是,我发现:现在很多带液晶显示的电话机也是大于国标标准的,因为我测试手头的两部电话机的静态功耗是1毫安左右的。<br />  现在,我想把这个项目的静态功耗再进一步减低到1毫安左右,大家认为有别的好办法吗?
木头东瓜 发表于 2007-4-5 12:23 | 显示全部楼层
接收模块选用80uA的
单片机选用PIC内核的,跑在几十K频率下<br />可以控制在300uA以内
hch 发表于 2007-4-5 12:47 | 显示全部楼层
我可用完成这个设计 msn ch863@msn.com
我可用完成这个设计&nbsp;msn&nbsp;ch863@msn.com
木头东瓜 发表于 2007-4-5 13:04 | 显示全部楼层
楼上的大哥好快啊
嘿嘿
xzl 发表于 2007-4-5 13:08 | 显示全部楼层
只能用MCU来设计
 楼主| ddddgggg 发表于 2007-4-5 14:24 | 显示全部楼层
谢楼上瓜哥和诸位提示
我现有产品是电话自动拨号器,香港这家公司是先找到我的产品后提出了这个个特殊要求的。原来我的产品静态功耗符合不大于5微安的国标的。有开路、闭路和电平三个触发口,现在香港人再要求我增加一个无线遥控触发口,于是就产生了这个项目。<br />  现在我遇到的问题是:即便是采用更低功耗的无线接受模块,也必须与2272配用,而一旦与2272配用,功耗就不能低于2.4毫安了。虽然我测试电话线的结果是:环路电流在大于9毫安的情况下,交换机做摘机处理。但是,我对目前这个2.6毫安的静态功耗还是不满意的,总想找一个功耗更低的方案。
 楼主| ddddgggg 发表于 2007-4-5 14:50 | 显示全部楼层
回3楼的朋友
“我可用完成这个设计&nbsp;msn&nbsp;ch863@msn.com”——因为在您这句话里多了一个“用”字,所以,俺按看了您的博客后才明白你的意思是可以完成这个设计。<br />  我现在收了香港人1K的“打样费”后已经制作了PCB板,这几天就可以发给他样品板了,对现在2.6毫安甚至更大一些的功耗他也是容许的。只是,我对这个功耗是不满意,总觉得功耗还可以降一些的。
木头东瓜 发表于 2007-4-5 15:14 | 显示全部楼层
用单片机模拟2272难道很难么??
 楼主| ddddgggg 发表于 2007-4-5 15:59 | 显示全部楼层
两个原因使我不能采用单片机模拟
1、这个项目要求在没有触发的情况下单片机不工作。<br />2、单片机模拟一般不如2272解码效果好。<br />  我想采取接受模块接受到信号后才启动2272的办法来减少功耗,以后实验这个方案结果出来后再来向大家汇报吧。呵、呵...
谈的元 发表于 2007-4-5 19:26 | 显示全部楼层
单片机 模拟可以比 2272 解码 效果作的 更好。
&nbsp;&nbsp;单片机&nbsp;模拟可以比&nbsp;2272&nbsp;解码&nbsp;效果作的&nbsp;更好。<br /><br />&nbsp;&nbsp;更灵活
 楼主| ddddgggg 发表于 2007-4-7 16:12 | 显示全部楼层
俺不同意10楼的说法
俺认为:专业解码芯片总应该比单片机要好一些。再说,让单片机不断从睡眠中醒过来功耗不一定比现在低。醒过来以后再解码会丢掉第一组数据的。
allen2006 发表于 2007-4-8 17:36 | 显示全部楼层
偶同意十楼的看法
其实软件模拟PT2272的效果一点也不比PT2272硬件差,如果是差的话那就是你的软件没写好;只要你在软件里处理好了根本就不会出现数据丢失的现象;选用低功耗的单片机,采用3V供电,工作电流可以控制在1MA以内
judge 发表于 2007-4-9 18:11 | 显示全部楼层
这个只是瞬间完成, 先用一个电解电容储一下电,就可以.
独占一江秋 发表于 2007-4-14 12:15 | 显示全部楼层
即使丢一帧数据也没什么了不起,人感觉不到。
2272也是接收3-8帧数据才确认有效的
 楼主| ddddgggg 发表于 2007-4-16 17:10 | 显示全部楼层
我就是采用13楼说的办法
现在这个项目已经给用户交了样品了。<br />用户经过测试认为可用后就可以下单了。<br />我的样品是把静态功耗定在了1.9毫安。实验发现:如果小于1.9毫安,遥控距离就打折扣了。如果大于1.9毫安又担心交换机做摘机处理。当然对这种非标准设计,如果用户本来就使用了2部静态功耗1毫安的液晶显示电话机的话,加上这个1.9毫安的功耗就是接近4毫安了,所以,我现在也担心有的城市的交换机做摘机处理的。
