950 default 是由 EHCI 掌控 root hub port,
USB 1.1 裝置接上來, 必須經過 EHCI 數次嘗試 port reset 失敗之後, 才會將 root hub port 轉交給 OHCI,
如果沒有 EHCI, 就不需要這道程序,
其實這時間是可以縮短的, 請修改 hub.c 的下列定義
#define HUB_SHORT_RESET_TIME 150 // original setting
#define HUB_LONG_RESET_TIME 500
#define HUB_RESET_TIMEOUT 3000
改成
#define HUB_SHORT_RESET_TIME 100 // original setting
#define HUB_LONG_RESET_TIME 300
#define HUB_RESET_TIMEOUT 900
就可以了
回答另一個問題 ===>
1. EHCI 只能支持 USB 2.0 裝置, 接上 USB 1.1 是不會動的
2. OHCI 可以支持 USB 1.1/USB2.0 裝置, 但是 USB 2.0 裝置只能達到 USB 1.1 速度
如果 EHCI 可以支持 USB 1.1 的話, 那 OHCI 就沒有存在的必要了
至于你EHCI USB2.0的U盘不能用,我不知道是啥原因
