AD620的放大倍数不准
 楼主| lolfoot 发表于 2010-8-5 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AD620搭了个mV级直流信号的差分放大电路,RG选用5.49K,理论上计算放大倍数A=1+49.4K/5.49=9.998,接近10倍了。但是我搭的电路实测后,放大倍数大多为9倍不到。REF采用直接接地。帮忙回答回答。。。
jjxpeng 发表于 2010-8-5 21:39 | 显示全部楼层
增益电阻有误差?话说AD620现在很多假的!
yanwen217 发表于 2010-8-5 22:13 | 显示全部楼层
呵呵,用SGM8551吧,单电源,高精度
GavinZ 发表于 2010-8-5 23:08 | 显示全部楼层
4# yanwen217
有零售商么?
D调胖子 发表于 2010-8-6 09:44 | 显示全部楼层
运放的两输入端最好串联10K左右的电阻提供运放的积极偏置电流!
千古醉人 发表于 2010-8-6 11:57 | 显示全部楼层
用可调电阻调一下增益试试看啊.
ni_labview 发表于 2010-8-6 12:40 | 显示全部楼层
除了增益外,你没看看失调是否有问题
另外如大家所讲AD620假货甚多,不妨弄两正品样片看看,中国还要排除这个故障
capron 发表于 2010-8-6 13:04 | 显示全部楼层
电路是正确的,不用试了,IC坏的。要么就是实际PCB线路搞错。
用了很多AD620非常准。
 楼主| lolfoot 发表于 2010-8-6 15:01 | 显示全部楼层
AD620是淘宝上买的!这些芯片工作倒是能工作,就是非常容易损坏,测试测试着AD620就彻底不工作了。
5楼: 运放的两输入端最好串联10K左右的电阻提供运放的积极偏置电流!
这个基极偏置电阻是串进去还是输入信号端并接到地啊??
skyfight 发表于 2010-8-6 15:13 | 显示全部楼层
20块一个 NND
 楼主| lolfoot 发表于 2010-8-6 16:37 | 显示全部楼层
回复7楼:
      我把输入端短路,测得输出为-4mV左右吧,这个应该是失调电压吧??我把这个-4mv考虑进去,放大倍数差不多还是9倍左右,达不到10倍啊!
淘宝上买的价格差不多是20元吧
jjxpeng 发表于 2010-8-6 19:14 | 显示全部楼层
这个基极偏置电阻是串进去还是输入信号 ...
我也用过这种用着用着就坏的!一看就样子就不是ADI的风格!FUCK 社会
zjp8683463 发表于 2010-8-6 19:53 | 显示全部楼层
正品AD620还是很好的,不过20块的AD620都是假的.
ADI直接拿ad620绝对要30以上,因为ADI现在在推AD8221(23rmb)
linqing171 发表于 2010-8-6 19:55 | 显示全部楼层
哈哈,圣邦的都来了。
说句实在的,圣邦的模拟开关用过,性价比还可以。
国产芯片应该没有假货。
 楼主| lolfoot 发表于 2010-8-7 21:42 | 显示全部楼层
回复13楼:
    我也买了深圳一家的AD8221AR,准备拿回来测试下。从他的datasheet上看,直流性能好像AD8221BR来的好,可惜目前没有现货!
    不知道13楼有没有用过AD8221这两种不同后缀的芯片没??
yanwen217 发表于 2010-8-7 22:33 | 显示全部楼层
回4楼:
华强北有零售商,不过还是建议您与原厂联系,请看站内短消息。
回14楼:
这位大侠有所不知呀,圣邦就是靠运放起家的,在运放上国内没有哪家能超过她的,低失调电压低温漂做到了世界前几的水平,性价比也是很高的,就连福禄克都采用SGM8551来替代他们原来采用的高精度运放了,还有好几家做传感器的,也都在用,只是前期公司专注在手机领域,非手机领域的工程师们对圣邦的产品还不很熟悉,随着公司推广的逐步扩大,相信会有越来越多的工程师了解圣邦,认可圣邦的产品品质。
zjp8683463 发表于 2010-8-7 22:36 | 显示全部楼层
我一直用ad8221AR,还可以.ADC采样可以做到20位有效位.不过订货要好几个星期
yanwen217 发表于 2010-8-7 22:57 | 显示全部楼层
回楼上,如果大师愿意的话可以拿SGM8551试试看能否满足您的产品性能需求,圣邦的交货期通常都是1~2周就能搞定。
yewuyi 发表于 2010-8-12 16:43 | 显示全部楼层
SGM8551多少银子?
yewuyi 发表于 2010-8-12 16:52 | 显示全部楼层
圣邦微的网站连SGM8551的数据手册都没有。。。
呵呵,另外,从网上搜到的零星资料看,SGM8551和AD620根本不是一个档次的东西,SGM8551只是一个低失调输入的运放,而AD620则可是仪表放大器,有本质区别的吧。。。
不过这个3UV的低失调似乎也不错,不过,俺还真没用过这样的东西呢,不知道用来做热电偶信号放大的效果如何?!
