69P55脉宽中断进不去
 楼主| wenfen 发表于 2010-8-9 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用T2脉宽测量来做遥控解码程序,特定的脉宽可以产生中断,中断测量的脉宽也对,但是其他的脉宽连中断都进不去
gongche 发表于 2010-8-9 21:20 | 显示全部楼层
要查看规格书,规格书中对于T2所测量的信号是有要求的
huanghuac 发表于 2010-8-9 21:20 | 显示全部楼层
对,确认你测量的信号符合要求
huwr 发表于 2010-8-9 21:26 | 显示全部楼层
SH69P55在产生中断后硬件会自动清除掉IE,你需要在T2中断程序返回前重置IE以便能响应下次中断
 楼主| wenfen 发表于 2010-8-9 21:30 | 显示全部楼层
对,确认你测量的信号符合要求
嗯,我再看看,多谢了
 楼主| wenfen 发表于 2010-8-9 21:31 | 显示全部楼层
这个我到是知道
