请教FM24C64能用FM24C04代替吗?
 楼主| chenczy 发表于 2010-8-10 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不考虑他们的存储空间时,二个能完全替代吗?
chunyang 发表于 2010-8-10 16:47 | 显示全部楼层
同系列的操作方法相同,但容量不同。
 楼主| chenczy 发表于 2010-8-11 11:32 | 显示全部楼层
郁闷,我的程序不能二个都用,用64时要加高地址,用04时不能加高地址,不知道为什么。
zjswuyunbo 发表于 2011-5-6 09:14 | 显示全部楼层
容量不同,代码也变了
b335002090 发表于 2011-6-16 12:36 | 显示全部楼层
兄弟块的大小都不一样的,能够代码直接替换才怪,可以考虑宏定义编译解决
caner_hn 发表于 2011-6-16 17:07 | 显示全部楼层
需要改程序.
1.地址长度不一样.
2.PAGE大小不一样.
还有FM24CXX即使后面的数字相同不同公司可能PAGE大小不同.俺曾经倒霉的碰到过.
dami 发表于 2011-7-18 11:16 | 显示全部楼层
04是不能加高地址哦.你看看资料就知道了.我用01的地址只一个8位,没16位.用什么芯片都要以资料为准哦.
网络不是最准的.
http://www.armlinux.taobao.com
culk_2008 发表于 2011-10-26 17:34 | 显示全部楼层
不能替换吧,看资料的通信就知道啦
ljm041128 发表于 2011-10-28 14:41 | 显示全部楼层
我猜代码你没有!
sharpboy 发表于 2011-10-31 17:10 | 显示全部楼层
FM的铁电存储器不用考虑“页”的问题,会自动加页。如用是EPPROM就不行!必须考虑翻页的问题,另外的页的大小可以通过“宏定义”来 选择!
