请推荐无线通讯模块
 楼主| sluo 发表于 2007-6-8 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要选择一款无线通讯模块,但发现有太多的无线通讯技术。有GPRS、CDMA、802.11g/g、RF2.4GHz、400~900MHz等。他们在传输速度、传输距离、价格成本、编程难易度上面有什么不同?或者请给我个链接?(我google后找不到有用信息)<br />我主要用于工厂,距离200m到1km,中间可能有一两堵墙阻挡,速度可能10kbps,也可能100kbps吧,编程最好象编串口一样容易。<br />请推荐合适的无线通讯模块,谢谢!
木头东瓜 发表于 2007-6-8 11:16 | 显示全部楼层
CDMA有可能能够胜任
或者等3G吧<br />呵呵
 楼主| sluo 发表于 2007-6-8 11:29 | 显示全部楼层
如果选择比较困难的话
就降低点要求,比如距离和速度。
木头东瓜 发表于 2007-6-8 11:47 | 显示全部楼层
需要移动通信么?
如果不需要,可以用2.4G配合定向天线<br />如果需要,恐怕就没有了<br />降低数率的话,用GPRS或者CDMA吧
 楼主| sluo 发表于 2007-6-8 12:07 | 显示全部楼层
不需要移动
另外2.4GHz频段和900/300MHz频段在性能上有什么区别?<br />
木头东瓜 发表于 2007-6-8 12:14 | 显示全部楼层
2.4G带宽更大,数据率高
433M多径和空间衰减稍小,但是高增益天线体积又大了。<br />需要自己去权衡<br />还有工厂的干扰也需要考虑
chunyang 发表于 2007-6-8 17:26 | 显示全部楼层
你必须确定需要的参数
从你的描述看,如果是200米10K没问题,1K米100K除了楼上所说的仅在理论上存在的方法外,没有合法的实现手段。
oyggj 发表于 2007-6-8 20:41 | 显示全部楼层
不知道你是要具体实现什么功能。
说说
 楼主| sluo 发表于 2007-6-9 14:25 | 显示全部楼层
功能很简单
一个中央服务器,周围200m内(最好能再远点)有几个下位机通过无线连接到它。要求他们之间能传递数据,速率低一点也可以,只能少穿点数据了。现在用的串口,但是串口不方便,所以想改成无线。<br />其实我不想用GPRS,成本高,还要SIM卡流量费。西门子的GPRS模块要一千吧,我现在整机的成本还没它贵。考虑到价格,只能使用RF模块了,100元以内的。<br /><br />还有布线问题,工厂内都是一人高的铁疙瘩机器,有走廊,是不是还得把无线天线放到走廊内对准,或者放到比机器高的地方,在高处对准?电动机会不会对无线传输有很大的干扰?这种环境下,2.4GHz的好,还是300~900MHz的好?<br /><br />还有,现有的RF模块是不是都是点对点的?我想一个服务器同时与多台下位机通讯,怎么办?是不是只能轮询了?<br /><br />谢谢!
木头东瓜 发表于 2007-6-9 14:55 | 显示全部楼层
用超远距离的ZIGBEE吧
不过安装是个大问题<br />嘿嘿<br />小作坊估计做不来
 楼主| sluo 发表于 2007-6-9 15:05 | 显示全部楼层
zigbee
zigbee有一堆协议栈,编程很不方便吧。我一听到zigbee就犯怵。<br /><br />我是想把RF模块给拿到机箱外面,连同天线专门固定到架子上,这样可行吗?
木头东瓜 发表于 2007-6-9 15:07 | 显示全部楼层
你可以自己做个简单的协议啊
没人逼你用人家的那些协议吧<br />那些我看就是变相的推销高档mcu
 楼主| sluo 发表于 2007-6-9 15:20 | 显示全部楼层
不太懂zigbee
看来要多多研究了
lxj7871 发表于 2007-6-11 21:21 | 显示全部楼层
CDMA合适
nordic 发表于 2007-6-12 14:01 | 显示全部楼层
RF模块也可以实现一点对多点的功能啊!
 楼主| sluo 发表于 2007-6-12 19:04 | 显示全部楼层
RF模块
如果有多个RF模块在同一时间同一频率上发送数据,就会出现干扰吧?<br />一般的RF模块是怎么实现多对一通讯的?比如Zigbee
chunyang 发表于 2007-6-12 23:26 | 显示全部楼层
靠协议解决
有线网怎么解决的,同样可以用到无线网。
oyggj 发表于 2007-6-13 12:34 | 显示全部楼层
都已经成功实现
sluo:其实还是靠TDMA和FDMA来做相应的软件处理,就可以实现多点对多点通讯.
WUS2005 发表于 2007-6-15 19:16 | 显示全部楼层
2.4G的模块,加个放大上去即可。
jmx 发表于 2007-8-2 14:02 | 显示全部楼层
我用2401A+PCB天线现在只能到20M, 想要到150M以上有办法么?
我用2401A+PCB天线现在只能到20M,&nbsp;想要到150M以上有办法么?<br />听说有高增益的天线,还有放大器不知道哪种能解决?<br />另外如果要高增益天线或者放大器是两头都要装么?还是只要发射端?
