百兆信号在PCB上布线多长是没有问题的?
 楼主| xiao_mm 发表于 2007-6-27 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
木头东瓜 发表于 2007-6-27 16:50 | 显示全部楼层
按照500M,自己算波长了
取1/4波长
 楼主| xiao_mm 发表于 2007-6-29 07:55 | 显示全部楼层
大侠
<br /><br />我的是百兆的数据总线,<br /><br />假设100MHz, 那么波长是10ns,<br />您给的公式如何计算?没搞明白.
木头东瓜 发表于 2007-6-29 10:58 | 显示全部楼层
波长是10ns
波长的单位是S么?<br />500M电磁波的波长是多少?300M是1米,1/4是0.25米<br />自己再算算
chunyang 发表于 2007-6-29 19:16 | 显示全部楼层
无线电波的波长计算方法是中学内容啊
jxs007 发表于 2007-6-29 20:45 | 显示全部楼层
可以这样理解吧~
距离(波长)=速度(光速)*时间(频率倒数)<br /><br /><br />
wahahacat 发表于 2007-6-29 21:47 | 显示全部楼层
布多长都没问题,
前提是你布好.<br /><br />这个频率得考虑反射,辐射,串扰,等长等问题了.把timing波形搞好也不容易.
lixun00 发表于 2007-6-30 08:39 | 显示全部楼层
2M的方波和16M的正弦波呢
tjsheep 发表于 2007-6-30 08:45 | 显示全部楼层
l(应该是“莱姆达”,打不出)=v*f
zhouchun_1 发表于 2007-7-3 10:09 | 显示全部楼层
楼上的,你弄错了,应是"λ=v/f".
