430单片机做FFT运算时,RAM不足怎么解决?
 楼主| hd328329346 发表于 2010-8-12 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是MSP430F449单片机,总共只有2KRAM,但只能进行128点的FFT运算。现在想进行更高点数的运算,改怎么办?
ayb_ice 发表于 2010-8-12 11:32 | 显示全部楼层
换更大的
要是没有更大的就不好办了,430不能扩展,只能换其它芯片
laorenshen 发表于 2010-8-12 12:04 | 显示全部楼层
加一个dsp用来运算,就好了
mxh0506 发表于 2010-8-12 12:54 | 显示全部楼层
应该是芯片选型要解决的问题
airwill 发表于 2010-8-12 13:14 | 显示全部楼层
优化程序和算法, 也是个解决资源紧张的办法
wxz008 发表于 2010-8-12 13:18 | 显示全部楼层
它的这个系列最大就2K RAM
可以考虑 C8051F930/920,4K RAM型
 楼主| hd328329346 发表于 2010-8-12 13:20 | 显示全部楼层
:'(没有别的办法了啊
有没有人知道从编译器里的设置来解决?
highgear 发表于 2010-8-12 21:26 | 显示全部楼层
2K ram 做 256 点 fft 足够。关键是你的做法。
1)必须用定点
2)如果是即时采样处理, 采用迭代的离散fourier变换 dtft 会更好, 会分散计算强度,减少 ram 消耗。
3) sin cos 必须放在 rom 里, 同时可以仅使用 半波 的sine wave 以减少 rom. cos 可以通过 sin(i + N/4) 得到。
