功率计算
 楼主| ff_hust 发表于 2010-8-14 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果某电路的输出电压和电流均为直流量上叠加交流量,但其中电压的交流量与电流的交流量的频率并不完全相同,那么此输出功率应该怎么计算?
 楼主| ff_hust 发表于 2010-8-14 09:30 | 显示全部楼层
可以分别测量出电压和电流的有效值,然后将它们的乘积作为功率么?
maychang 发表于 2010-8-14 09:33 | 显示全部楼层
“其中电压的交流量与电流的交流量的频率并不完全相同”
除非负载是非线性的,否则不可能出现电压电流频率不同的现像。
负载如果是非线性的,计算功率只能电压电流相乘,计算瞬时功率。
maychang 发表于 2010-8-14 09:36 | 显示全部楼层
2楼:
别说电压电流频率不同,就是电压电流频率相同,也不能用电压有效值与电流有效值相乘这样的办法计算。
 楼主| ff_hust 发表于 2010-8-14 09:54 | 显示全部楼层
没错,后端接的是高频SPWM逆变器,逆变器再带负载,所以前级电路的输出电流复杂一些
 楼主| ff_hust 发表于 2010-8-14 09:56 | 显示全部楼层
那这种情况应该怎么测量功率呢?
原理上只能计算瞬时功率然后积分?
需要专门的仪器测量?
 楼主| ff_hust 发表于 2010-8-14 09:57 | 显示全部楼层
后端逆变器的输出频率50Hz,那么前级电压和电流的主要交流成分应该是100Hz的
maychang 发表于 2010-8-14 10:18 | 显示全部楼层
6楼:
这种情况,应该区分有功功率和无功功率,各用有功功率表和无功功率表测量。
 楼主| ff_hust 发表于 2010-8-14 10:34 | 显示全部楼层
8楼:
我本来想要的就是有功功率。
本来想寻求简单的办法,看来行不通啊
PowerAnts 发表于 2010-8-14 10:37 | 显示全部楼层
有功表
maychang 发表于 2010-8-14 10:39 | 显示全部楼层
9楼:
想要有功功率,用有功功率表就是了。
PowerAnts 发表于 2010-8-14 10:40 | 显示全部楼层
山寨法,用2.0级的机械电度表,数10圈。俺一直想买个0.5级的
 楼主| ff_hust 发表于 2010-8-14 10:52 | 显示全部楼层
我的意思是这两级电路都在一块板上,走线一体的,接功率表不大方便,本来是想找个省事的办法
PowerAnts 发表于 2010-8-14 11:50 | 显示全部楼层
sorry,没注意你是交直流叠加,那就用面积法,弄个单片机,电压电流采样,采样频率高点,二者相乘再作积分。
maychang 发表于 2010-8-14 12:36 | 显示全部楼层
14楼:
可以考虑用单片机,最好是自带A/D的,按照15楼PowerAnts所说去做。AVR的ATmega8大概就行。
好像DIY版面有个帖,里面专门和PowerAnts抬了半天杠,一定要说ATmega8或16不能测功率。
 楼主| ff_hust 发表于 2010-8-14 13:03 | 显示全部楼层
这个办法倒是确实不错。
ATmega8或16就没玩儿过,能不能测功率就不知道了。
不过DSP挺熟:lol,计算功率是肯定没问题的了。
linqing171 发表于 2010-8-14 13:04 | 显示全部楼层
有效值 就是 电压*电流 在时域积分后 的平均值。
那么既然这么复杂,有效值你还有简单的公式算么?
 楼主| ff_hust 发表于 2010-8-14 13:11 | 显示全部楼层
我说的“简单方法”是指直接用仪表测量,而不是非要自己计算,只想知道结果而已
