给你一个,调试好的。可用于lpc2114和LPC2294
** 文件名称 : I2CINT.c
** 功能说明 : LPC2000硬件I2C中断方式软件包。
** 使用说明 : 主程序要配置好I2C总线接口(I2C引脚功能和I2C中断,并已使能I2C主模式)
#include "config.h"
#include "I2CINT.H"
/* 定义用于和I2C中断传递信息的全局变量 */
volatile uint8 I2C_sla; /* I2C器件从地址 */
volatile uint32 I2C_suba; /* I2C器件内部子地址 */
volatile uint8 I2C_suba_num; /* I2C子地址字节数 */
volatile uint8 *I2C_buf; /* 数据缓冲区指针 */
volatile uint32 I2C_num; /* 要读取/写入的数据个数 */
volatile uint8 I2C_end; /* I2C总线结束标志:结束总线是置1 */
volatile uint8 I2C_suba_en; /* 子地址控制。
0--子地址已经处理或者不需要子地址
1--读取操作
2--写操作
void I2cInit(uint32 Fi2c)
if (Fi2c > 400000)
Fi2c = 400000;
//PINSEL0 = (PINSEL0 & 0xFFFFFF0F) | 0x50; /* 设置I2C控制口有效 */
PINSEL0 = (PINSEL0 & (~0xF0)) | 0x50; // 不影响其它管脚连接
I2SCLH = (Fpclk/Fi2c + 1) / 2; /* 设定I2C时钟 */
I2SCLL = (Fpclk/Fi2c)/2;
I2CONCLR = 0x2C;
I2CONSET = 0x40; /* 使能主I2C */
/* 设置I2C中断允许 */
VICIntSelect = 0x00000000; /* 设置所有通道为IRQ中断 */
VICVectCntl4 = (0x20 | 0x09); /* I2C通道分配到IRQ slot0,最高优先级 */
VICVectAddr4 = (int32)IRQ_I2C; /* 设置I2C中断向量 */
VICIntEnable = (1 << 9); /* 使能I2C中断 */
** 函数名称:ISendByte()
** 函数功能:向无子地址器件发送1字节数据。
** 入口参数:sla 器件地址
** dat 要发送的数据
** 出口参数:返回值为0时表示出错,为1时表示操作正确。
** 说明: 使用前要初始化好I2C引脚功能和I2C中断,并已使能I2C主模式
uint8 ISendByte(uint8 sla, uint8 dat)
{ /* 参数设置 */
I2C_sla = sla; // 写操作的器件地址
I2C_buf = &dat; // 待发送的数据
I2C_num = 1; // 发送1字节数据
I2C_suba_en = 0; // 无子地址
I2C_end = 0;
I2CONCLR = 0x2C;
I2CONSET = 0x60; // 设置为主机,并启动总线
while(0==I2C_end);
if(1==I2C_end) return(1);
else return(0);
** 函数名称:IRcvByte()
** 函数功能:向无子地址器件读取1字节数据。
** 入口参数:sla 器件地址
** dat 接收数据的变量指针
** 出口参数:返回值为0时表示操作出错,为1时表示操作正确。
** 说明:使用前要初始化好I2C引脚功能和I2C中断,并已使能I2C主模式
uint8 IRcvByte(uint8 sla, uint8 *dat)
{ /* 参数设置 */
I2C_sla = sla+1; // 读操作的器件地址
I2C_buf = dat;
I2C_num = 1;
I2C_end = 0;
I2CONCLR = 0x2C;
while(0==I2C_end);
else return(0);
** 函数名称 :I2C_ReadNByte()
** 函数功能 :从有子地址器件任意地址开始读取N字节数据
** 入口参数 : sla 器件从地址
** suba_type 子地址结构 1-单字节地址 2-8+X结构 2-双字节地址
** suba 器件子地址
** s 数据接收缓冲区指针
** num 读取的个数
** 出口参数 : TRUE 操作成功
** FALSE 操作失败
uint8 I2C_ReadNByte (uint8 sla, uint32 suba_type, uint32 suba, uint8 *s, uint32 num)
if (num > 0) /* 判断num个数的合法性 */
{ /* 参数设置 */
if (suba_type == 1)
{ /* 子地址为单字节 */
I2C_sla = sla + 1; /* 读器件的从地址,R=1 */
I2C_suba = suba; /* 器件子地址 */
I2C_suba_num = 1; /* 器件子地址为1字节 */
if (suba_type == 2)
{ /* 子地址为2字节 */
I2C_suba_num = 2; /* 器件子地址为2字节 */
if (suba_type == 3)
{ /* 子地址结构为8+X*/
I2C_sla = sla + ((suba >> 7 )& 0x0e) + 1; /* 读器件的从地址,R=1 */
I2C_suba = suba & 0x0ff; /* 器件子地址 */
I2C_suba_num = 1; /* 器件子地址为8+x */
I2C_buf = s; /* 数据接收缓冲区指针 */
I2C_num = num; /* 要读取的个数 */
I2C_suba_en = 1; /* 有子地址读 */
I2C_end = 0;
/* 清除STA,SI,AA标志位 */
I2CONCLR = (1 << 2)| /* AA */
(1 << 3)| /* SI */
(1 << 5); /* STA */
/* 置位STA,启动I2C总线 */
I2CONSET = (1 << 5)| /* STA */
(1 << 6); /* I2CEN */
/* 等待I2C操作完成 */
while (I2C_end == 0)
if (I2C_end == 1)
return (TRUE);
else
return (FALSE);
return (FALSE);
** 函数名称 :I2C_WriteNByte()
** 函数功能 :向有子地址器件写入N字节数据
** 入口参数 : sla 器件从地址
** suba_type 子地址结构 1-单字节地址 3-8+X结构 2-双字节地址
** suba 器件内部物理地址
** *s 将要写入的数据的指针
** num 将要写入的数据的个数
** 出口参数 : TRUE 操作成功
** FALSE 操作失败
uint8 I2C_WriteNByte(uint8 sla, uint8 suba_type, uint32 suba, uint8 *s, uint32 num)
if (num > 0)/* 如果读取的个数为0,则返回错误 */
{ /* 设置参数 */
if (suba_type == 1)
{ /* 子地址为单字节 */
I2C_sla = sla; /* 读器件的从地址 */
if (suba_type == 2)
{ /* 子地址为2字节 */
if (suba_type == 3)
{ /* 子地址结构为8+X */
I2C_sla = sla + ((suba >> 7 )& 0x0e); /* 读器件的从地址 */
I2C_suba_num = 1; /* 器件子地址为8+X */
I2C_buf = s; /* 数据 */
I2C_num = num; /* 数据个数 */
I2C_suba_en = 2; /* 有子地址,写操作 */
I2C_end = 0;
(1 << 3)| /* SI */
(1 << 5); /* STA */
/* 置位STA,启动I2C总线 */
(1 << 6); /* I2CEN*/
/* 等待I2C操作完成 */
if (I2C_end == 1)
return (TRUE);
else
return (FALSE);
return (FALSE);
** 函数名称 :__irq IRQ_I2C()
** 函数名次 :硬件I2C中断服务程序。
** 入口参数 :无
** 出口参数 :无
** 说明 :注意处理子地址为2字节的情况。
void __irq IRQ_I2C(void)
{ /* 读取I2C状态寄存器I2DAT */
/* 按照全局变量的设置进行操作及设置软件标志 */
/* 清除中断逻辑,中断返回 */
switch (I2STAT & 0xF8)
{ /* 根据状态码进行相应的处理 */
case 0x08: /* 已发送起始条件 */ /* 主发送和主接收都有 */
/* 装入SLA+W或者SLA+R */
if(I2C_suba_en == 1)/* SLA+R */ /* 指定子地址读 */
{ I2DAT = I2C_sla & 0xFE; /* 先写入地址 */
else /* SLA+W */
{ I2DAT = I2C_sla; /* 否则直接发送从机地址 */
/* 清零SI位 */
I2CONCLR = (1 << 3)| /* SI */
(1 << 5); /* STA */
break;
case 0x10: /*已发送重复起始条件 */ /* 主发送和主接收都有 */
I2DAT = I2C_sla; /* 重起总线后,重发从地址 */
I2CONCLR = 0x28; /* 清零SI,STA */
break;
case 0x18:
case 0x28: /* 已发送I2DAT中的数据,已接收ACK */
if (I2C_suba_en == 0)
if (I2C_num > 0)
{ I2DAT = *I2C_buf++;
I2C_num--;
else /* 没有数据发送了 */
{ /* 停止总线 */
I2CONSET = (1 << 4); /* STO */
I2C_end = 1; /* 总线已经停止 */
if(I2C_suba_en == 1) /* 若是指定地址读,则重新启动总线 */
if (I2C_suba_num == 2)
{ I2DAT = ((I2C_suba >> 8) & 0xff);
I2C_suba_num--;
break;
if(I2C_suba_num == 1)
{ I2DAT = (I2C_suba & 0xff);
I2C_suba_num--;
break;
if (I2C_suba_num == 0)
{ I2CONSET = 0x20;
I2CONCLR = 0x08;
I2C_suba_en = 0; /* 子地址己处理 */
break;
if (I2C_suba_en == 2)/* 指定子地址写,子地址尚未指定,则发送子地址 */
if (I2C_suba_num > 0)
{ if (I2C_suba_num == 2)
I2CONCLR = 0x28;
I2C_suba_num--;
break;
if (I2C_suba_num == 1)
I2CONCLR = 0x28;
I2C_suba_num--;
I2C_suba_en = 0;
break;
break;
case 0x40: /* 已发送SLA+R,已接收ACK */
if (I2C_num <= 1) /* 如果是最后一个字节 */
{ I2CONCLR = 1 << 2; /* 下次发送非应答信号 */
else
{ I2CONSET = 1 << 2; /* 下次发送应答信号 */
break;
case 0x20: /* 已发送SLA+W,已接收非应答 */
case 0x30: /* 已发送I2DAT中的数据,已接收非应答 */
case 0x38: /* 在SLA+R/W或数据字节中丢失仲裁 */
case 0x48: /* 已发送SLA+R,已接收非应答 */
I2CONCLR = 0x28;
I2C_end = 0xFF;
break;
case 0x50: /* 已接收数据字节,已返回ACK */
*I2C_buf++ = I2DAT;
I2C_num--;
if (I2C_num == 1)/* 接收最后一个字节 */
{ I2CONCLR = 0x2C; /* STA,SI,AA = 0 */
else
{ I2CONSET = 0x04; /* AA=1 */
I2CONCLR = 0x28;
break;
case 0x58: /* 已接收数据字节,已返回非应答 */
*I2C_buf++ = I2DAT; /* 读取最后一字节数据 */
I2CONSET = 0x10; /* 结束总线 */
I2CONCLR = 0x28;
I2C_end = 1;
break;
default:
break;
VICVectAddr = 0x00; /* 中断处理结束 */
