mplab ade 8.53版本问题
 楼主| 君之语123 发表于 2010-8-15 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, mplab, ic, IO, se
在7.5版本里面完全正常的工程文件。因为需要使用pickit3就升级到8.53.
后来;发现曾经使用的PIC12F629文件编译错误:
Error - section '.org_3' can not fit the absolute section. Section '.org_3' start=0x00000004, length=0x0000075a
Errors    : 1
一下子找不出原因:'( ,请大虾们指教。:victory: :victory:
 楼主| 君之语123 发表于 2010-8-15 15:17 | 显示全部楼层
我手头其他芯片(16f690和877)工程文件正常!郁闷ing
bpwater 发表于 2010-8-15 16:20 | 显示全部楼层
重新建个工程试试,我有时也会遇到一些莫名其妙的问题,到时候就重新建立工程,就可以解决
lb0577 发表于 2010-8-15 16:36 | 显示全部楼层
3# bpwater
这样问题。重新建立也解决不了。
headwolf_83 发表于 2010-8-16 18:28 | 显示全部楼层
你用了可重定位的ASM编写风格吧,自己去改LKR文件吧。
headwolf_83 发表于 2010-8-16 18:29 | 显示全部楼层
这种风格基本只有老外用,大陆用的很少啊。而且有了C之后,用的就更少了。
