实现SD大容量类存储后,想加普通USB通讯模式,咋个办?!!
 楼主| jstu023123 发表于 2010-8-17 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PD12做SD读卡器,现在基本功能可以实现了。在这基础上,想再添加一USB普通模式作为内部数据通讯,即不需要大容量类存储的分装了,通过USB专用软件,上位机发N个数据,下位机收N个数据,然后可以直接存储到flash内。两种模式要能够相互切换。
      我把描述符修改了下,并去了大容量类存储,但初始化过程中,上位机还是发过来大容量类存储命令,如图
我预想的是USB端点0枚举完以后,就可以使用端点2通讯了,问题出在哪儿了呢?帮我瞧瞧~~~谢谢
 楼主| jstu023123 发表于 2010-8-17 16:16 | 显示全部楼层
图呢
