[AVR单片机] 我为什么还用AVR
 楼主| 疯子8972 发表于 2010-8-19 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个小厂浑浑噩噩的混了几年
自己的技术不见长进
芯片市场倒是日新月异
无奈当初选择使用了AVR,几年使用下来,对它还是蛮有感情的
讲讲为什么还在用它吧
第一,我们产品的量很少,成本压力不大,AVR贵就贵点,老板没感觉,我也没有换的动力。
第二,AVR开发方便,基于AVR我也有不少现成的代码段,比如BOOTLOADER,串口,CAN总线,信号量等,虽然这些东西都很容易,网上一抓一把,但是我这个都是自己一点一点写出来的,远比网上流传的大路程序好,题外话,很多AVR书上的例程都有问题,实验可以,做产品不行,小BUG满天飞。有了这些代码对我来说也是包袱,重写累啊,现在太懒了:)
第三,其他的芯片用下来总有这样那样的问题,试过流明的M3,他的使用方法让我觉得很不踏实,都是函数调用,用起来方便是方便,但就是不舒坦,不踏实。外设要么过多要么过少。当时好像还没有外部总线,同一型号版本也多。不爽、不用。
ARM7用过44B0和LPC2478,前者驱动不了TFT,后者驱动了TFT带宽不够,单独ARM7作为主显示,还是机能不够啊。ARM9弄了下,可以,但是生产麻烦,开发慢,就我们厂一个两个技术人员,根本弄不过来。索性还是AVR,加个模组,反正我们的用户只看结果,管他8位32位,凑合用吧。
什么时候换掉AVR
等一些传统的单片机大厂的M3或者M0都成熟了,我就换。
反正都是力气活,没风险了再动手,哈哈。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xuyiyi + 1
查看全部评分
lpcfans 发表于 2010-8-19 11:48 | 显示全部楼层
hehe.
lpcfans 发表于 2010-8-19 11:49 | 显示全部楼层
呵呵。
hotpower 发表于 2010-8-19 11:53 | 显示全部楼层
相信自己也是一种美德。
相信自己也是一种美德。
 楼主| 疯子8972 发表于 2010-8-19 11:56 | 显示全部楼层
所以不直接驱动LCD了啊   用模组啊
ARM7就浪费了    用单片机机能就够了
lpcfans 发表于 2010-8-19 12:09 | 显示全部楼层
现在的CM3,CM0,ARM7的价格比AVR M128有优势,性能、稳定都没的说。
xuyiyi 发表于 2010-8-19 12:09 | 显示全部楼层
呵呵。
没有最好的,只有最合适的。
够用就好!
lpcfans 发表于 2010-8-19 12:20 | 显示全部楼层
呵呵。
 楼主| 疯子8972 发表于 2010-8-19 12:41 | 显示全部楼层
性能没啥特别要求,光从控制角度讲    单片机是够的
至少8M晶振下,显示、通讯、操作、控制的任务很轻松。
单片机其实是很空很空的,
我的程序中都有统计CPU占用率的
它们真的空得很,属于闲得蛋疼:)
看到同类型厂家用的就是ARM,反应比我做的慢多了,功能还少,操作起来也不爽
按键连击还有停顿,长按按键,加速感也没有,时快时慢,和瘸子一样。
在普通应用中,软件效率>机能效率。
我常它们的产品安慰自己,AVR不错的,哈哈
hotpower 发表于 2010-8-19 12:46 | 显示全部楼层
一般定型产品换核心芯片很难。
 楼主| 疯子8972 发表于 2010-8-19 12:57 | 显示全部楼层
是的   一语中的
成熟产品,换芯片,成功了没人说你好
一但有问题,首先,是使用者水平差,
然后就是销售、售后、口碑一系列问题
我您可贵点也不冒这个风险
那个产品开发不要吃点苦头,如果蝇头小利让我一个产品吃两次苦头
老板估计也要炒我了
xuyiyi 发表于 2010-8-19 13:18 | 显示全部楼层
10# 疯子8972
你的这点性能,单片机CPU占用率极低,几十年前,8080+2M晶振,就完全能做到很轻松的完成显示、通讯、操作、控制等任务。
一般来说,高手喜欢把手头的芯片玩到极限,比好老X,用普通51玩VGA,多彩显示俄罗斯方块,而低手喜欢绚耀手头的芯片,芯片越高挡水平越高。事实上,做出来的的东东除了硬件值点钱,真正值钱的软件做的........
就象你说的: “看到同类型厂家用的就是ARM,反应比我做的慢多了,功能还少,操作起来也不爽,按键连击还有停顿,长按按键,加速感也没有,时快时慢,和瘸子一样。”
对高手来讲,AVR不错的,任何存在的芯片都不错,C不错,C++不错,汇编也不错,任何存在的编译器都不错,各有千秋,哈哈!
icecut 发表于 2010-8-19 13:33 | 显示全部楼层
某个显示屏广告商又要高兴了
mxh0506 发表于 2010-8-19 14:12 | 显示全部楼层
真的确定是这样吗?别的不说,AVR的封装别家就不好找。我很喜欢它的0.8mm QFP封装,焊接过程中的不良品率要比cm3什么的0.5mm LQFP低多了。另外,焊盘大了可靠性也好一些,很少发生焊盘脱落之类的问题。
lpcfans 发表于 2010-8-19 15:10 | 显示全部楼层
对人工焊,那BGA就不应该出现。该考虑机焊了。
说用ARM7或CORTEX-M3替代M128,不是炫耀芯片高级。
AVR缺货,买不到,价格也高。
性价比很低。
新产品应该试试高端一点芯片。
有些人说话,说了半天不知道他反对啥,支持啥。
把51用到极致,那是玩,做产品,有那时间,用性能好的早搞好了。
以前用51做浮点,计算过程中,LCD显示就停顿。
用32位,根本不影响显示。
xuyiyi 发表于 2010-8-19 15:22 | 显示全部楼层
没有最好的,只有最合适的!
nyc061 发表于 2010-8-19 16:26 | 显示全部楼层
新手闲逛中·····
大侠门多讲讲经验呀···
windertakers 发表于 2010-8-19 19:17 | 显示全部楼层
实在话
天天动听 发表于 2010-8-19 20:56 | 显示全部楼层
适合自己的就是最好的!!
