想做一个小功率发射器,请问F=100M用集总参数设计应该问题
 楼主| Analog921 发表于 2007-9-28 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在我们国家FM广播&nbsp;88M-108M的频率里面<br />电路可以不用考虑用微带线做吧~<br />用集总参数设计应该问题不大吧~~~~~~~~<br /><br />想做一个在100M左右的小功率发射器玩一玩~~,如果用微带的话设计太麻烦,软件算出来的不晓得误差有多大,而且厂家不一定有工艺做出板子来~~<br />总之太麻烦,<br />请问如果用集总电路的方法来设计板子,采用集总元件的话,发射应该不是太厉害吧,问题不是太大吧~~~~~~~
awey 发表于 2007-9-28 14:46 | 显示全部楼层
100MHz应该没问题
chunyang 发表于 2007-9-28 14:53 | 显示全部楼层
这个频率不算高,无所谓
不过功率不要弄的太大,毕竟是广播频段。
wahahacat 发表于 2007-9-28 19:30 | 显示全部楼层
只有画不出,没有做不出.
wy0203 发表于 2007-10-2 14:22 | 显示全部楼层
hao
好好&nbsp;
天海 发表于 2007-11-30 16:58 | 显示全部楼层
图纸
huangqi412 发表于 2007-12-3 14:20 | 显示全部楼层
网上5w fm发射图有一些
