USB通信的问题
 楼主| wangzsa 发表于 2010-8-25 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司以前做了一个用并口进行通信的仿真器,现在想改用USB口进行通信,没有了解过USB的编程,一头雾水不知从何开始,各位能不能指点指点!
比如:用什么驱动芯片最好、驱动程序有没有现成的?
zhanglli 发表于 2010-8-25 22:50 | 显示全部楼层
需要用到windows ddk.里面有API函数可以对USB接口进行操作.
<<USB2.0硬件设计>>可能会有帮助.
 楼主| wangzsa 发表于 2010-8-25 22:50 | 显示全部楼层
有没有像串口那样方便的控件?
lium 发表于 2010-8-25 22:54 | 显示全部楼层
1 看通讯协议
2 看驱动开发流程《如果自己开发驱动》
guoyt 发表于 2010-8-25 22:55 | 显示全部楼层
ddk里面的usbview自己参考下
看你做什么类型的
可以安装softice调试
可以使用driverstudio进行开发 不过不推荐
控件暂时没有发现。
 楼主| wangzsa 发表于 2010-8-25 23:04 | 显示全部楼层
我装了ddk,如何知道里面提供了些什么函数?
usbview是什么?
我在XP下装了2000 ddk是不是这样不行啊?
guoyt 发表于 2010-8-25 23:06 | 显示全部楼层
PUSB_NODE_CONNECTION_INFORMATION connectionInfo;
HANDLE hHubDevice;
for (HCNum = 0; HCNum < NUM_HCS_TO_CHECK; HCNum++)
  wsprintf(HCName, "\\\\.\\HCD%d", HCNum);
  hHCDev = CreateFile(HCName,
  GENERIC_WRITE,
  FILE_SHARE_WRITE,
  NULL,
  OPEN_EXISTING,
  0,
  NULL);
if (hHCDev != INVALID_HANDLE_VALUE)
strShow.Format("\r\n找到USB控制器:%d\r\n",HCNum+1);
ShowMessage(strShow);
llia 发表于 2010-8-25 23:10 | 显示全部楼层
看你的情况,很想然是要做 驱动程序、固件程序以及PC端软件
这个跟你用的usb芯片有关,比如 Cypress之类,已经提供很完善的固件、驱动和软件了,只需要按照自己的需要增添代码就可以了,
guoyt 发表于 2010-8-25 23:14 | 显示全部楼层
当然,也是要对usb的基本原理扫下盲,知道什么是pipe,bulk,
然后照着例子逐个测试,很快就能入门了
pengk31 发表于 2010-8-25 23:17 | 显示全部楼层
与你想要选择的USB支持芯片最大关联,一旦驱动芯片选好了,根据该芯片要求进行处理和编程就水到渠成了!而且现在做USB开发不想早几年还需要写大量底层驱动,现在很多专业芯片大部分就是利用上层配置软件进行配置生成代码,稍作修改就差不多了!
zhuww 发表于 2010-8-25 23:18 | 显示全部楼层
和MSDN的用法一样,如果你不知道怎么查找函数...........
如果你要问USB驱动需要的函数,仍然没办法给你讲(找本讲驱动的书 看USB驱动想关的东西)
zhuww 发表于 2010-8-25 23:21 | 显示全部楼层
HANDLE hHubDevice;
  G ...
这个是上位机的代码。
zhuww 发表于 2010-8-25 23:23 | 显示全部楼层
usbview是什么?
usbview是DDK 安装文档下的一个usb例程的一个demo
McuPlayer 发表于 2010-8-26 11:53 | 显示全部楼层
XPDDK和2000DDK是不同的Driver Development Kit
可选用现成的芯片以及配套的驱动,比如FTDI的芯片等很多选择
我们也是做工具类的,不知道楼主是哪家
yytdragon 发表于 2010-8-26 12:30 | 显示全部楼层
Cypress和FTDI
等等都有完善的硬件和软件
自己改改就行了……
