在测控系统中用IP核实现D/A转换
 楼主| wangjun88 发表于 2010-8-27 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测控系统中用IP核实现D/A转换
采用数字化技术、在测控系统中用IP核实现D/A转换,并且在1片可编程逻辑器件中实现。它不受温度的影响,既可保持高分辨率,又可降低对电路精度和稳定度的要求,并减少元件的数量。s0100
关键词:IPD/AVHDL可编程逻辑器件
在各类电子系统中,数字电路所占比重越来越大。这主要是因为数字电路相对于模拟电路有一些突出的优点,例如:
*数字电路中的有源器件工作在饱和区与截止区,工作状态稳定;
*数字电路处理的是二值信号,易于存储和再生;
*数字电路是由大量相同的基本单元,如门、触发器等所组成,易于大规模集成,易于自动化设计工具的应用等。
由于数字电路的以上特点,再加上数字计算机和数字信号处理技术的迅速发展,使得数字电路从集成规模、应用范围及设计自动化程度等方面大大超过了模拟电路,越来越多的由模拟电路实现的功能转由数字电路实现,进入了电子系统数字化的时代。
在测控系统采用数字化技术,将原来由模拟电路实现的D/A由数字电路实现。
1IP核介绍
IP(知识产权)核将一些在数字电路中常用,但比较复杂的功能块,如FIR滤波器、SDRAM控制器、PCI接口等设计成可修改参数的模块。IP核的重用是设计人员赢得迅速上市时间的主要策略。随着CPLD/FPGA的规模越来越大,设计越来越复杂(IC的复杂度以每年55%的速率递增,而设计能力每年仅提高21%),设计者的主要任务是在规定的时间周期内完成复杂的设计。调用IP核能避免重复劳动,大大减轻工程师的负担,因此使用IP核是一个发展趋势。
IP核包括硬IP与软IP。可配置IP是参数化后的可重定目标IP,其优点是可以对功能加以裁剪,以符合特定的应用。这些参数包括总线宽度、存储器容量、使能或禁止功能块。
硬IP最大的优点是确保性能,如速度、功耗等。然而,硬IP难以转移到新工艺或集成到新结构中,是不可重配置的。
软IP是以综合形式交付的,因而必须在目标工艺中实现,并由系统设计者验证。其优点是源代码灵活,可重定目标于多种制作工艺,在新功能级中重新配置。
不过目前大多数库是收费的,但也可以从网上下载一些免费的IP核。
2用IP核实现的D/A转换器的功能及特点
数字到模拟转换器(DACs)将一个二进制数转换为与之对应的电压值,目前常用的D/A转换器都是由电阻或电容加权网络、受码元控制的开关和基准电压或电流源组成。当D/A转换器需要转换的信号每次取样字长很长时,对这些电路的精度要求很高,并且还必须在整个温度范围和整个使用寿命期间内保持电路参数的稳定。例如,一个16位的D/A转换器,其MSB的精度必须在1/216以内,这是很困难的。所以,需寻求一种中保持高分辨率又可降低对电路精度和稳定度要求的方法。
可综合的Delta-SigmaDAC(术语Delta-Sigma分别指算术差与和,即Δ-∑DAC),是Xilinx公司提供的免费IP核,可从网上下载得到。
Delta-SigmaDAC使用数字技术,因而它不温度的影响,并且能在一片可编程逻辑器件中实现。避免在D/A转换器中使用匹配电阻,不仅能更便宜,而且,其转换是线性的。Delta-SigmaDAC实际上是高速单个位的DAC,用数字反馈技术,在输出端产生一串脉冲。脉冲串中信号为高电平的时间部分与二进制输入成比例,当这个脉冲串通过一个模拟低通滤波器后就得到一个模拟输出信号。
