设计一个PLL,76--108MHz的,老电路了,一个除64/65的前置分频器B571C,后面是MC145152,基准是12.8MHz,除R后得25KHz做鉴相频率。分频算法我是这样算的:比如说要85.3MHz,除以25KHz得3412为总分频次数,由此得出 N=53,A=20。通常无问题。<br />但是,当我想做出84.6--84.9MHz时,却得不到这个频率。<br />例:84.7MHz,除以25KHz得总分频数3388,除以64得出商52为N,余数60为A。实际VCO锁定在84.5MHz。。。。<br />后来不得已将前置分频器设置为除32/33,重新计算N和A,问题得到解决,所有的频率都能出来。<br />想不通,请高手们不吝赐教。 |
