大家帮忙看下电路设计是否可行?
 楼主| 欧阳青云 发表于 2010-9-6 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下电路是测量R9电阻的电压经过放大后输出,不知道可行不请大家看看。
哪位高手能提供一个更好的测量R9的电压的电路图,将感激涕零。
tjzyh 发表于 2010-9-6 15:23 | 显示全部楼层
L358电压低啦。5V不行,电路也不通啊
hpzax 发表于 2010-9-6 17:08 | 显示全部楼层
肯定不行,用个差分运放即可
yuyi21ic 发表于 2010-9-6 19:32 | 显示全部楼层
看这个电路!!! 把图中的RS换掉就OK了。
jjxpeng 发表于 2010-9-6 20:29 | 显示全部楼层
用个AD620之类的
 楼主| 欧阳青云 发表于 2010-9-6 21:48 | 显示全部楼层
有谁能提供一个单电源低功耗差分放大芯片。
rockli 发表于 2010-9-6 21:50 | 显示全部楼层
用单运放的减法器电路,输入共模电压不能超过器件的范围。
 楼主| 欧阳青云 发表于 2010-9-6 21:59 | 显示全部楼层
但是我测的电路如上面我发的那张图一样,前面那个12V的不会变,后面提供的电源也只能是+5V,有什么好的方法测量呢?
gaohq 发表于 2010-9-7 00:42 | 显示全部楼层
把R9跟R8对调,再测R9上的电压。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
欧阳青云 + 1
查看全部评分
D调胖子 发表于 2010-9-7 09:26 | 显示全部楼层
按原理图理解,你已经知道电压时12mV 了 ,最简单的方法就是万用表一搭就知道了!
你用的运放的失调电压比较大,测量误差会比较大!
hpzax 发表于 2010-9-7 11:45 | 显示全部楼层
单电源低功耗差分放大芯片AD623,试试
splive231 发表于 2010-9-9 02:42 | 显示全部楼层
楼主电路第一级就有问题 LM358不是RAIL-TO-RAIL的 你单电源输入这么小的电压放大是不对的  用仪表放大吧  AD620 还有TI的INA129 217等都可以
 楼主| 欧阳青云 发表于 2010-9-13 22:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的帮助,虽然我后面也想到了9楼的那个方法,但等我想到时又浪费了很多时间。
 楼主| 欧阳青云 发表于 2010-9-13 22:31 | 显示全部楼层
我测试了,这个方法可行。
