问个wavecom的问题...
3087|7
 楼主| javie 发表于 2008-4-24 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的WMP100,收短信的时候提示&nbsp;+CME&nbsp;ERROR:13<br /><br />查了查是SIM&nbsp;failure&nbsp;<br /><br />并且是有时候不会提示,有时候就提示,时好时坏的...<br /><br />到底是啥原因捏?<br /><br />是EMC的问题还是我的SIM卡的问题,但我的SIM用在展迅和西门子的平台上是没有任何问题的,<br />另外设备有固定用的强磁铁,应该不会有太大影响吧,貌似这个没什么霍尔效应啦.
 楼主| javie 发表于 2008-4-24 13:40 | 显示全部楼层
会是模块内部EMC的问题吗?
这款模块毕竟还没在亚太区有过正式批量应用...
lpf336 发表于 2008-4-24 13:46 | 显示全部楼层
用的开发板?
 楼主| javie 发表于 2008-4-24 14:20 | 显示全部楼层
NO,自己搞的板子
chunyang 发表于 2008-4-24 17:05 | 显示全部楼层
两个可能
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个是接触问题,这个问题千万不能忽视,模块的和SIM卡的接插件都可能存在问题,要仔细检查。第二个才是EMC问题,但也应该不难判断,如果是,因为处于临界态,即使在SIM卡及网络均正常时也会在操作中随时出问题,特别是出现诸如“单边通”、电流始终处于峰值、话路噪音明显等,这时如果天线不好问题会更大,所以还可以故意采用较低增益的天线做对比测试。
 楼主| javie 发表于 2008-4-25 01:56 | 显示全部楼层
初步测试是天线的问题...
崩溃死我了...
winloop 发表于 2008-4-25 14:10 | 显示全部楼层
解决了?
 楼主| javie 发表于 2008-4-25 14:59 | 显示全部楼层
