zigbee有什么缺点
 楼主| jeffvuo 发表于 2010-9-10 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,不知道有谁做过zigbee或者相关的组网,网上我查了些资料,都是讲zigbee怎么低功耗,便宜,组网简单什么的,就是搜不到关于:
1.zigbee的缺点。
2.其开发难度在哪里。
3.实际开发过程中会有哪些障碍。
等等,在下菜鸟,刚接触这些东西,希望大侠们帮忙。
chunyang 发表于 2010-9-10 13:37 | 显示全部楼层
Zigbee最大的缺点是价格相对昂贵,其次协议占带宽的开销量对信道带宽要求较高,而这反过来会影响通讯距离和环境适应性,于是只好提高发射功率,进而那些宣称的许多优点诸如低功耗什么的破灭。Zigbee最大的优点不是那些大家都在宣称的,而是提供了一个业界标准,从而可以实现不同厂家的产品互相替代,对促进竞争、繁荣市场以及长远意义上的环保有利,但这一点是经济学上的优点,不少技术人员并未理解到,从而在技术角度片面夸大了那些本不是优点的“优点”。
zigbee的开发难度在于对协议的理解,毕竟协议是复杂的,这也是最大障碍。
 楼主| jeffvuo 发表于 2010-9-10 16:44 | 显示全部楼层
听春阳一席话,豁然开朗啊。非常感谢。
sampson21 发表于 2010-9-10 17:12 | 显示全部楼层
学习了
AD9851 发表于 2010-9-10 23:40 | 显示全部楼层
ZigBee的缺点是低数据速率和通信范围较小。成本目前看起来较高,但是真正大规模应用后会比现在的蓝牙还便宜,他是免专利费的,而蓝牙专利费很高
chunyang 发表于 2010-9-11 17:42 | 显示全部楼层
Zigbee没有免专利费一说,所有Zigbee芯片生产厂家都要向Zigbee组织缴纳专利费,终端产品制造商和用户不必缴纳而已。
mpuhome 发表于 2010-9-14 20:48 | 显示全部楼层
chunyang说的很正确
zigbee成本不低
功耗不低
除了组网比较方便,其他没什么 优势
freqchina 发表于 2010-9-16 14:16 | 显示全部楼层
同意大虾们的观点,Zigbee功耗比较大,成本高!2.4G频段现有的除了Zigbee以外,还有Bluetooth,wifi,另外NORDIC的产品也是这一频段的,在应用上会有明显的优势!
SmartEnergy 发表于 2010-9-16 17:34 | 显示全部楼层
8# freqchina 为什么说Zigbee功耗大?
freqchina 发表于 2010-10-12 11:32 | 显示全部楼层
9# SmartEnergy
首先,那是事实;其次,比它功耗低的协议是存在的,这也是事实!
kamaliu 发表于 2010-10-13 15:56 | 显示全部楼层
ZIGBEE 组网方便且容量大,但是数率,功耗不理想,价格也不匪呀.
南京瀚之显 发表于 2010-11-18 15:17 | 显示全部楼层
zigbee通信稳定才有市场。
qixian1988 发表于 2010-11-18 15:22 | 显示全部楼层
通信确实不稳定,受外界条件影响大,要经过一遍一遍的测试,一遍一遍的修改程序。希望公司产品能够顺利打开局面
bei_jxing 发表于 2010-12-14 13:20 | 显示全部楼层
深有同感!除了ZIGBEE 其他2.4G通信哪个比较方便,容易上手呢?
chunyang 发表于 2010-12-14 19:03 | 显示全部楼层
如果对协议设计有足够理解,还是用纯信道最方便,协议根据应用的不同而不同,Modbus的基本思想值得借鉴,这很容易上手。
heenson 发表于 2010-12-31 20:26 | 显示全部楼层
实话说zigbee不实用,只停留在实验室阶段,无障碍横向传输还可以,抗干扰差,信号衰减快,耗能。即使中间隔的人多了通信都困难。
freemann 发表于 2011-1-1 21:37 | 显示全部楼层
说Zigbee价格高, 可能是用量太少,  同一芯片, 有的30多, 有的仅10元左右.
Zigbee 设计好, 距离很好的, 我最近设计的超过了470M的4432. 灵敏度-115.
zigbee最大的缺点是不停的收钱.
最大的难点越来越"专", 具体到应用都是库, 看得人头痛.
bingniao 发表于 2011-1-6 16:14 | 显示全部楼层
EthernetToCom 发表于 2011-1-6 21:30 | 显示全部楼层
ZigBee的优点是低功耗,低成本(相对于WiFi,蓝牙)。缺点是开发难度大、通信协议占用太多的通信带宽,尤其是ZigBee协议难度很大。
   现在多采用模块化的ZigBee模块,工作方式是串口透传方式,可以支持路由功能,例如,http://gzenpu.com/product.aspx?typeId=76.
f117c 发表于 2011-1-7 09:13 | 显示全部楼层
个人觉得zigbee的缺点如下:
1、各家的zigbee通信协议互不兼容,极大的阻碍了设备的统一性!
2、zigbee通信组网,确实是优点,同时也是缺点,一个数据要经过N次传输到协调器,导致数据传输可能丢失的概率增大!同时也非常的浪费能量!
3、大多数zigbee协议还没开源!
4、成本较高!
