求教高手眼图问题
 楼主| zgf391 发表于 2010-9-12 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一电路板,四层,试了各种方法,基本上电路板上只有这两对差分线和电源,但是眼图信号还是不好,本人初涉高频电路,求高手指点。
小民工 发表于 2010-9-12 11:03 | 显示全部楼层
对焊盘以及过孔做下优化吧。
紧邻焊盘的参考层挖空;
过孔得根据实际情况做优化挖空处理(ANSOFT做下建模仿真,确定挖空形状以及大小)
另外10G信号线还是做下保护吧,走线周边包上GND
小民工 发表于 2010-9-12 11:05 | 显示全部楼层
LZ这个光模块貌似我见过
 楼主| zgf391 发表于 2010-9-12 11:15 | 显示全部楼层
看你最后一句话就知道您做过类似产品,激动!!!我会在下次改动时加上地孔。但是我这两对10G信号线是没有打孔的,走顶层。倒是有两对155M时钟差分线打了孔,在第二对差分线图可以看到。现在问题是,我做了阻抗匹配,而且,周围的干扰源我都不焊,信号还是不好。您说的焊盘和过孔优化应该怎么做?能不能详细些 2# 小民工
 楼主| zgf391 发表于 2010-9-12 11:19 | 显示全部楼层
另外,请教:我的两对差分线没有严格等长,其一相差1mil左右,其二相差较多些不知道有没有影响 2# 小民工
vwwj 发表于 2010-9-12 12:47 | 显示全部楼层
信号线周围包地,每隔一小段距离打接地孔
你图上蓝色的底层还有4条信号线穿过,
移到其他地方,保证底部整块的地平面
 楼主| zgf391 发表于 2010-9-12 17:51 | 显示全部楼层
周围包地我下次加上。但是我四层板,蓝色的底层信号线我觉得应该没关系吧,因为我第一对差分线下面没有那四根线,端对端传输时眼图还是不好的,而且顶层下面参考面就是地层,请教了 6# vwwj
 楼主| zgf391 发表于 2010-9-12 19:43 | 显示全部楼层
顶!高手在哪儿呢
小民工 发表于 2010-9-12 20:06 | 显示全部楼层
看错了,10G信号没过孔(有的话要做优化),对焊盘处做下优化吧,焊盘处阻抗以相邻面做参考的话,差分阻抗与100相差较大,建议挖空紧邻焊盘的02层,以次平面03层作参考,以此改善阻抗。挖空面积建议比焊盘大5-10mil。
小民工 发表于 2010-9-12 20:08 | 显示全部楼层
另外参照6楼的意见做下处理,地过孔离高速线别太近
改版前有必要在审查下原理图
 楼主| zgf391 发表于 2010-9-12 20:27 | 显示全部楼层
您说焊盘处有问题倒是提醒我了,确实没考虑焊盘处的阻抗。不过,您说挖空02层是什么意思,我02层是GND层,而且我四层板打地孔都是打通孔,如果要在焊盘下面挖空那焊盘也挖空了,另外,我03层是电源层,若以03层做参考怎么可以呢? 9# 小民工
小民工 发表于 2010-9-12 20:31 | 显示全部楼层
我晕,两个平面,只需挖空紧邻焊盘的那个平面,这样阻抗参考面就变成另一平面了
焊盘处的阻抗一般比较小的 ,这样的话,就能加大阻抗
 楼主| zgf391 发表于 2010-9-12 20:47 | 显示全部楼层
呵呵。我在这块还是新手,您不必大惊小怪O(∩_∩)O~那您就是说的挖空焊盘下面的GND层,也就是挖盲孔吧。呵呵。上面看明白了只是不确定。多谢您这么热情,以后还希望能多向您学习。 12# 小民工
 楼主| zgf391 发表于 2010-9-12 20:56 | 显示全部楼层
另外,6楼的前辈说的我的155M的时钟差分线这么交叉走线会不会有问题??求教? 12# 小民工
北航学员 发表于 2010-9-12 21:00 | 显示全部楼层
不小心进入,我不太明白等明白回你
 楼主| zgf391 发表于 2010-9-12 21:03 | 显示全部楼层
我的两对差分线没有严格等长,其一相差1mil左右,其二相差较多些不知道有没有影响?
小民工 发表于 2010-9-12 21:03 | 显示全部楼层
挖空局部平面不是挖盲孔。就是平面中间对应焊盘下缺块铜
 楼主| zgf391 发表于 2010-9-12 21:09 | 显示全部楼层
我明白您的意思但这么做法以前没做过,我先研究下。另外您觉得我的155时钟线还有差分线不等长对系统会不会有影响??? 18# 小民工
小民工 发表于 2010-9-12 21:12 | 显示全部楼层
6楼的意思是BOTTOM面有几条线可能有影响,不是那对差分时钟线。个人觉得隔着平面,问题不大啊。
155M的差分时钟1mil的误差,已经很严格了,没问题的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zgf391 + 1 多谢前辈
查看全部评分
xinmengxue 发表于 2010-9-12 21:41 | 显示全部楼层
