阻抗匹配的问题。
 楼主| jzfbbs 发表于 2008-10-22 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新设计一个超外差接收电路,要用到螺旋天线。请大家谈谈,在没有专业仪器的情况下,怎样才能做到天线与高放接收端阻抗匹配。天线的阻抗怎样才能为50欧。请大侠们指教。
zhang123 发表于 2008-10-22 21:09 | 显示全部楼层
冬瓜说了,随便绕个就行了
&nbsp;扯根线就成了<br /><br />山寨法,哈哈
chunyang 发表于 2008-10-22 21:19 | 显示全部楼层
没有仪器只能用比对法
不断改变天线局部尺寸,通过比较获得某一结构下的最佳品质,耐心是决定性的。
木头东瓜 发表于 2008-10-22 22:35 | 显示全部楼层
没有仪器的情况下
又缺乏对天线和Rf电路的基础<br />则只能山寨法了<br />什么50欧姆100欧姆的,都是扯淡
 楼主| jzfbbs 发表于 2008-10-23 08:28 | 显示全部楼层
木头东瓜教授回贴特别有水平.
xwj 发表于 2008-10-23 08:41 | 显示全部楼层
别说教授,那是种侮辱,东瓜会生气的
xwj 发表于 2008-10-23 08:45 | 显示全部楼层
To LZ: 最简单的方法是测驻波比,这个还是能够自制的
tangl 发表于 2008-10-31 14:43 | 显示全部楼层
用什么仪器方便测出
如:433接收部份。天线--到电感匹配(带通)--到三极管基极。我用什么仪器能调出这些元件来?<br />目前只能是测其灵敏度,再试调其参数,看变化。这方法很笨,有无更好的方法?
小S 发表于 2008-10-31 20:35 | 显示全部楼层
简单
那个天线啊&nbsp;按四分之一波长确定长度<br />然后你随便绕绕<br />
linqing171 发表于 2008-11-1 10:59 | 显示全部楼层
拜一下楼上的高人。
如果馈线的长度是1/4&nbsp;波长的,天线还用绕么。<br />应该是还没有工作的小师弟吧?呵呵。我也是天线专业毕业的。<br /><br />驻波表,LCR仪都可以测。其实再反射,也会发射出去一些,无所谓的。差个10个db,信号照常能用。<br />但是如果你的信号是上G的,那就不匹配不行了。
linqing171 发表于 2008-11-1 11:00 | 显示全部楼层
载波是上G的无所谓
载波是上G的无所谓
