请推荐一款反射式光电开关
 楼主| chshfeng84 发表于 2010-9-26 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请推荐一款反射式光电开关,或者红外发射与接收做成一体的,检测距离能达到5cm左右的,在网上看了,都是只能达到1cm的。谢谢大家了。
928315 发表于 2010-9-26 10:25 | 显示全部楼层
推荐ROHM的,可以达到6cm。如果有兴趣,可以联系我。QQ:363150871
 楼主| chshfeng84 发表于 2010-9-26 12:16 | 显示全部楼层
我看了下ROHM的网站 不知道你说的是不是RPR220  它标准检测距离好像只有6mm
awey 发表于 2010-9-26 20:24 | 显示全部楼层
用个LM567做个电路,距离20cm都没问题
而且抗干扰能力强多了。
 楼主| chshfeng84 发表于 2010-9-27 00:04 | 显示全部楼层
是用LM567调制解调吗  感觉有些麻烦。原先用的是单独的红外发射跟接收管,能实现检测物体到位,就是调试的时候很麻烦,而且检测的物体只有硬币般大小,所以2个管子又得挨着,发射管与接收管在板上会干扰,要套上热缩管。所以希望能找个做成一体的~~~
