请教:两个可控硅触发电路?
 楼主| GZZXB 发表于 2010-9-28 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来Do使用一个5v信号来控制的,5V时可控硅打开,0V时可控硅关闭.上部分电路可以点亮灯泡.下部分电路点亮灯泡时明显变暗
而且在闪烁.
  现在去掉控制信号单独试可控硅触发这块电路,将Q4 2N3904 CE短接,上部分依然正常点亮灯泡,下部分电路依然变暗
而且在闪烁.不明白啊.我只是把阻容降压这块电路由半波整流改为全波整流而已,怎么会影响可控硅触发这块电路.
  可控硅用的比较少,知道的提示下,先谢了.
 楼主| GZZXB 发表于 2010-9-28 19:06 | 显示全部楼层
这么多高人怎么就没人指点呢
maychang 发表于 2010-9-28 22:12 | 显示全部楼层
图画得太不紧凑,标注太小,看不清零线相线和图中地线是什么关系。
datouyuan 发表于 2010-9-29 00:17 | 显示全部楼层
刚下载了你的文件看了下。
“我只是把阻容降压这块电路由半波整流改为全波整流而已,怎么会影响可控硅触发这块电路.
”就是这个原因造成的问题。
下图的电路Lin为负时,图中地线电位比Lin还高0.7伏,可控硅不能打开。
而上图,不管何时,Lin恒定比图中地线高16伏,所以能正常工作。
 楼主| GZZXB 发表于 2010-9-29 08:23 | 显示全部楼层
我在看下,谢谢楼上几位。
 楼主| GZZXB 发表于 2010-9-29 10:13 | 显示全部楼层
刚下载了你的文件看了下。
”就是这个原因造成的问题。
下图的电路Lin为负时,图中地线电位比Lin还高0.7伏,可控硅不能打 ...
我这样理解对吗?
lin为+时就是一个半波整流,稳压管反向击穿,稳压在16V。相当于T1>G 16V可控硅导通.
当Lin为-时稳压管正向导通为0.7V,D1截止.此时靠电解电容存储的16V来触发可控硅
datouyuan 发表于 2010-9-29 10:42 | 显示全部楼层
假如用于上图,你的理解是正确的。
用于下图,你的理解是错误的。
 楼主| GZZXB 发表于 2010-9-29 12:30 | 显示全部楼层
假如用于上图,你的理解是正确的。
用于下图,你的理解是错误的。
   谢谢!
能否讲下你的理解,说说是触发在哪个象限,怎样触发的.
还有如果用全波的话,该怎样修改?:)
