D8是否需要
 楼主| guideok 发表于 2010-9-29 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[] 原来的电路中没有F1 D8 R109但是会烧掉二极管D7,POWER为5V,请问各位D8是否有必要
伟林电源 发表于 2010-9-29 16:46 | 显示全部楼层
D8有必要。
gx_huang 发表于 2010-9-29 17:00 | 显示全部楼层
一般是防止输入突然短路,导致输出端电流反灌到输入导致电路损坏。
低压场合,输入加了隔离二极管,基本上没有必要。
 楼主| guideok 发表于 2010-9-29 18:20 | 显示全部楼层
不是为了防止输入输出反接,前面的D7才是为了防反接,好是为了瞬态电流提供一个泄放的通道??不太确定
目雨雨盛 发表于 2010-9-29 19:00 | 显示全部楼层
D8是续流保护的 支持3楼!!
lanseshuijing 发表于 2010-9-29 19:13 | 显示全部楼层
必须地
Galway-Zhang 发表于 2010-9-30 15:59 | 显示全部楼层
此乃保护LM1117的.
ppzsyy 发表于 2010-9-30 16:47 | 显示全部楼层
D8必要的
omi_liang 发表于 2010-10-1 01:50 | 显示全部楼层
支持三楼,感觉在低压,电流不大的情况下,D8没太大必要
lirunze 发表于 2010-10-7 15:52 | 显示全部楼层
恩,好像我见到的电路都加了的
dontium 发表于 2010-10-7 22:35 | 显示全部楼层
它是个没用的元件,----在此电路中
gaohq 发表于 2010-10-8 09:28 | 显示全部楼层
二极管D7烧掉跟有没有D8没关系。
D8的功能如3楼所言。
伟林电源 发表于 2010-10-8 11:10 | 显示全部楼层
假设输入电容C1、C16失效短路了,结果会怎样?
