±15V转±5V的电源芯片
 楼主| Rain_ning 发表于 2010-9-29 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人菜鸟 初做电源  现在手头有±15V的线性直流电源
但是IC芯片供电既有±15V  又有±5V的
1.直接用15V通过7805转到5v  -15V通过7905转到-5V可以么  这样做是不是压差太大了
2.有没有其他更好的解决方案
先谢谢了
lyjian 发表于 2010-9-29 21:59 | 显示全部楼层
+/-5V工作电流不大的话用7805/7905未尝不可
伟林电源 发表于 2010-9-30 08:36 | 显示全部楼层
工作电流不大可以直接用LDO,如果电流大,就用buck。
xuling425300 发表于 2010-9-30 11:18 | 显示全部楼层
7805最大2A
Galway-Zhang 发表于 2010-9-30 15:56 | 显示全部楼层
1# Rain_ning
5V的可以用34063做+ or -都可以.电流几百毫安都OK.
再大就只能选用其他更大电流的.
 楼主| Rain_ning 发表于 2010-10-2 16:31 | 显示全部楼层
感觉34063外围电路比较多 还是用7805 7905来实现吧 比较简单 多谢各位指导 呵呵不知道这两个芯片发热量大不大 需要什么散热处理么
5# Galway-Zhang
伟林电源 发表于 2010-10-3 10:05 | 显示全部楼层
如果用LDO的话,自身损耗会很大,当然,如果输出电流小的话,只需要加大点散热就可以了,如果输出电流大,那就外加个风扇吧。
