请教源极跟随器+横流负载问题
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-10-7 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看铃木的晶体管设计,遇到很多的疑惑。虽然好久才弄懂个问题,但多少也有收获点。
跟大家谈谈我对这个电路的疑问和理解,请大家看看对否。
1、我觉得电路中的TR1的VGS也接近于0,从TR1流出的电流就是他的IDSS。原因是TR2作为恒流源输出电阻无限大,使TR1的源极电压接近于0。
2、最终流到负载上的电流是,TR1的IDSS减去TR2的IDSS。
不知都对否,请大家帮忙解答一下。
感谢!!!
HWM 发表于 2010-10-7 17:45 | 显示全部楼层
回楼主:
1、“我觉得电路中的TR1的VGS也接近于0,从TR1流出的电流就是他的IDSS。原因是TR2作为恒流源输出电阻无限大,使TR1的源极电压接近于0。”
没理由认为 Vgs 接近于0,恒流源动态电阻很大也不等于其直流电流接近于零。Vgs 和 Ids 有一定的关系(处在饱和区的话)。
2、“最终流到负载上的电流是,TR1的IDSS减去TR2的IDSS。”
应该是Tr1的Ids - Tr2的IDSS。
mmax 发表于 2010-10-7 18:12 | 显示全部楼层
Tr1的Vgs应该不等于0V
delta(Ids) =  gm*delta(Vgs)
gm是Tr1的跨导可以认为是定值。(delta是增量)。
Tr2的Ids是固定的,即IDSS。
所以Vgs引起的Ids增量,都流过负载,Vgs确定,Io就确定。
又把铃木的书看了一遍,我这两天一直把这本书在电脑旁边放着呢。呵呵。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-10-7 22:27 | 显示全部楼层
3# mmax
如果TR1的vgs不是0的话,给说说TR1的vgs是多少,是怎么形成的,让输入信号不失真的通过TR1得到输出信号?
是否这么理解,TR2的IDSS,就让TR1对应了有了一个vgs(-0.1到-1v间的某个值),而这个vgs的值同时让TR1对应一个Ids,最后流到负载上的就是TR1流出的Ids跟TR2的IDS的差。
这么理解就对了吧?
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-10-7 22:39 | 显示全部楼层
现在又存在一个疑惑,到底是先有vgs导致JFET的ID输出,还是先确定JFET的ID,从而对应其控制电压VGS。
VGS跟ID应该是相辅相成的,在输入输出曲线上有一一对应关系。
xwj 发表于 2010-10-7 23:01 | 显示全部楼层
注意:
这里的FET是耗尽型的,也就是说,Vgs为0时是有电流的,Vgs加负压才会截止。
恒流电路的源极串个电阻会更稳定些。
另外要注意:
恒流源的阻抗是指其等效的交流动态电阻,而不是直流电阻。
mmax 发表于 2010-10-7 23:23 | 显示全部楼层
对!
Tr1的Vgs确立,是由Tr1的特性曲线上Ids(Tr1)等于Tr2的IDSS时的Vgs(Tr1)。
计算直流工作点:假设输入Vi是0V,交流输出为0V 没有电流,那么通过Tr1的电流是IDSS(tr2),假设IDSS(tr2) = 4mA,用4mA在Tr1的Vgs-Id曲线上查表,可能就会得出Vgs = -0.1~-1.0之间吧。
mmax 发表于 2010-10-7 23:27 | 显示全部楼层
5# tongshaoqiang
个人理解:
先根据Tr2的Vgs=0,查IDDS(TR2),然后再查Ids(Tr1)=IDDS(Tr2)时的Vgs(Tr1)。
呵呵~
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-10-8 08:37 | 显示全部楼层
看来合适的直流工作点,是管子能在交流输入条件下工作的前提。
流过负载的是输入的交流电流,而l流过TR1、TR2的直流电流始终是TR2的IDSS。应该这么理解。
“2、最终流到负载上的电流是,TR1的Ids减去TR2的IDSS”是不对的。
HWM 发表于 2010-10-8 08:48 | 显示全部楼层
“2、最终流到负载上的电流是,TR1的Ids减去TR2的IDSS”是不 ...
前面理解都对,最后一句跑偏了。
“TR1的Ids减去TR2的IDSS”也可以是交流。
jack_shine 发表于 2010-10-8 16:47 | 显示全部楼层
lai832 发表于 2010-10-8 22:05 | 显示全部楼层
补漏..
支持10楼:
在还没有弄明白整电路的大体工作原理前,不要考虑小处的工作方式.
用戴维电流来看,的确是这样的,没错.
但是,你要先搞清楚电路的很多情况:
1.电路是源极跟随放大电路.
2.TR2所接的是负压.
3.输入,输出的公共参考点是地.-5V在这里只是辅助电源.
另有一点要提醒LZ的是:
放大电路分释一般要考虑两种状态:
静态与动态:
LZ所考虑2的问题就是静态时要考虑的问题.
静态时,TR1会有一个合适的偏置,使TR1的IDSS与TR2的IDDS中和掉(相等)
动态时,因为TR2不变,TR1也有固定量与TR2中和了,在动态分释时,TR2就是无穷大的.将不用再考虑他的恒流电流怎样了.; 也因为TR1用于中和TR2的部分在动态时也不用考虑了.
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-10-8 23:03 | 显示全部楼层
12# lai832
感谢前辈的详细解答。
1、“静态时,TR1会有一个合适的偏置,使TR1的IDSS与TR2的IDDS中和掉(相等)”
我觉得静态时TR1的Ids(<IDSS),与TR2的IDSS相等,但没有中和掉。
2、动态时,我对你解释的理解就是:输入的电压会直接达到负载。负载上得到的交流电流就是全部的交流电流输出。
应该是这样吧。
lai832 发表于 2010-10-9 00:44 | 显示全部楼层
BTW
为什么说相等,却没有中和掉呢??
你试着从输出端看入去.
中和掉时表现为:两管间的电压为0V.
BTW:
TR2的作用,与差分放大输入级发射极下面接的恒流三极管工作原理一样.
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-10-9 08:01 | 显示全部楼层
14# lai832
lai832工程师:
我理解的中和是相互抵消的意思,这个应该没有问题吧。
可能理解错误的是,我觉得TR1和TR2的静态电流方向都是从上到下,都是同一个量,所以说中和不是很理解。
感谢您的不吝赐教。
顺利
