向高手求助,这个芯片是什么型号
 楼主| haibushuo 发表于 2010-10-8 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上有块优龙的ARM7开发板,LPC2478.
上面的液晶屏,上面写的型号为:YL-LCD35-V1.0
上面有颗IC,上面只写到110。
我就想弄明白它是什么芯片,于是去测试,结果把示波器的探头伸进去时,
不小心把4、5两个脚给短路了,芯片一下子就坏了
麻烦大侠帮忙看看这个芯片是什么型号,这样我可以去外面买一下这颗料换上
我把那部分的原理图给绘出来,给大家看看
有知道的大侠麻烦告诉我一下,谢谢了
个人签名: 当你见到天上星星 可会想起我 可会记得当年我的脸 曾为你更比星星笑得多
