关于电磁炉浪涌测试
 楼主| 程序小刀 发表于 2010-10-9 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
急急急  各位大虾帮下忙。我做电磁炉的,现在正在做EMC测试,但是浪涌测试2kv的时候 整流桥就烧掉了,请问有什么解决方案(测试不能加压敏电阻)!!!我给了我全部的分,我是新人,只有50分
chunyang 发表于 2010-10-9 22:46 | 显示全部楼层
提高整流桥耐压,前面加共轭电感和安规电容。
lhkjg 发表于 2010-10-10 12:59 | 显示全部楼层
共轭电感和安规电容确实对EMC的测试有很大帮助,另外还可以考虑在整流桥的4个二极管上面加电容
 楼主| 程序小刀 发表于 2010-10-12 23:19 | 显示全部楼层
有安规电容,但是浪涌整流桥烧掉,电路根本就到不了安规那里,整流桥现在手头上最好的是1n4007,耐压1000v,再更好的,成本就高了,共轭电感也加了 2# chunyang
 楼主| 程序小刀 发表于 2010-10-12 23:21 | 显示全部楼层
谢谢,但是在整流桥上再加电容,怎么封装啊,如果量产,整流桥都是模块的,怎么可能再加电容…… 3# lhkjg
chunyang 发表于 2010-10-12 23:26 | 显示全部楼层
电容并在桥堆外面,在PCB上留位即可,这也是常见降低干扰的办法,对浪涌有一定吸收作用。共轭电感的参数选择是有讲究的,电感量不能太低,1N4007的质量也要留意,市场上有些是假的,耐压不够,最好单独抽检一下。
skm2008 发表于 2010-10-13 12:48 | 显示全部楼层
前级安装压敏电阻,可以通过测试
skm2008 发表于 2010-10-13 12:49 | 显示全部楼层
线间、线地间分别安装
 楼主| 程序小刀 发表于 2010-10-14 10:06 | 显示全部楼层
测试不让加压敏电阻……注意看帖!! 8# skm2008
lhkjg 发表于 2010-10-14 11:30 | 显示全部楼层
里面“chunyang”讲解了具体如果在二极管两端加电容了,如果你使用的是镇流器桥封装,你只要在四个管脚上对应的加电容就可以了,你可以把整流桥封装的电路画出来,分析下就知道如何加了,加4个电容,要不然很难过的,当然,扼流线圈好像对参数要求比较严格,具体怎么计算的我也忘记公式了,你可以查阅下网络里面的资料。
 楼主| 程序小刀 发表于 2010-10-14 21:24 | 显示全部楼层
恩 我试试 谢谢啦!!! 11# lhkjg
