818对三级管放大的理解:
1、内因.....三条,自己看书
2、外因:发射结正偏,为啥?集电节反偏,为啥?
如下:发射极发射的电子或者空穴最终是要被集电区收集的,关键是,从发射极跑到集电极的多数载流子的身份和浓度发生了几次变化,A\当基级和发射极之间的(信号或者交流)电压发生变化的时候,会引起发射结的耗尽层的宽度发生改变,电压增加,耗尽层变窄,有更多的发射区的多数载流子扩散跑到基区,身份转变为少数载流子,但是实际浓度其实远远大于基区的多数载流子,B\然后由于集电节反偏,促进基区少数载流子(浓度很高)的漂移到集电区,不难理解,从发射区扩散然后漂移到集电区的大量的载流子形成了变化规律和基级信号电压规律相同的更大的电流的变化,也就是说,EC之间大电流的变化规律和基级小电压(电流)的变化规律完全相同,而数量上相差近3次方的数量级,,此即所谓的放大,,有的课本上描述为发射结宽度调制效应。总结,一个字“变”。
