DC12V降至3V用LDO如何?
 楼主| aivenk 发表于 2010-10-10 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO, dc, ic
我想用MIC5209,估计压差太大,会发热严重,效率低。
各位大侠如何看呢?
ennocheung 发表于 2010-10-10 22:30 | 显示全部楼层
要看看你的电流了,如果电流很小(100mA以内),可以考虑;要是电流相对较大,你还是考虑使用buck方式的芯片
再就是看你干什么用了
chengfei21 发表于 2010-10-10 22:55 | 显示全部楼层
同意楼上观点
伟林电源 发表于 2010-10-10 23:44 | 显示全部楼层
电流小就没所谓了,如果电流大就建议你用buck来做。
 楼主| aivenk 发表于 2010-10-11 13:02 | 显示全部楼层
感谢各位,电流在600mA左右,如何呢?
wujiarui 发表于 2010-10-11 13:57 | 显示全部楼层
600mA,那么LDO就有4.8W!
wujiarui 发表于 2010-10-11 14:02 | 显示全部楼层
MIC5209标称是500mA,推荐用DC/DC,比如AP1509
伟林电源 发表于 2010-10-11 14:21 | 显示全部楼层
600ma还是建议你用buck来做,m34063就可以了。
 楼主| aivenk 发表于 2010-10-11 22:27 | 显示全部楼层
刚用MCP1703-3302试了下,电流不会达到600mA,200mA足够,但是发热严重,
MIC5209确实能到500mA,但不知道会不会也发热严重。
m34063好像很难调试,
伟林电源 发表于 2010-10-12 08:33 | 显示全部楼层
用ldo可以算的出功耗很大,自然发热也会很大。
