有源晶振和晶体的区别?
 楼主| 问英雄泪 发表于 2010-10-11 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱的一问,二者之间的区别和应用的场合。
bit6019 发表于 2010-10-11 21:41 | 显示全部楼层
无源晶体与有源晶振的区别、应用范围及用法:
1、无源晶体——无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷警惕。
2、有源晶振——有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。对于时序要求敏感的应用,个人认为还是有源的晶振好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。有些DSP内部没有起振电路,只能使用有源的晶振,如TI的6000系列等。有源晶振相比于无源晶体通常体积较大,但现在许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至比许多晶体还要小
benedy 发表于 2010-10-12 13:56 | 显示全部楼层
楼上的说的很详细,正解
 楼主| 问英雄泪 发表于 2010-11-18 21:31 | 显示全部楼层
谢谢了。
6019赵文 发表于 2010-11-21 11:57 | 显示全部楼层
何为:通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络
 楼主| 问英雄泪 发表于 2010-11-22 21:58 | 显示全部楼层
对啊,这个PI型指的是电容和电感所组成的形状吗,只听说过T形,Y形没听说过PI型,能发个电路图吗。
liliang9554 发表于 2010-11-22 22:04 | 显示全部楼层
对,这样会更直观些。
ty新气象 发表于 2010-12-18 21:27 | 显示全部楼层
长见识了。
coco11 发表于 2010-12-18 21:41 | 显示全部楼层
真不错。
