大师们电脑在使用过程中,突然黑屏1到2秒,又恢复了
 楼主| magic87 发表于 2007-11-7 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑在使用过程中,开机没多久,也没玩游戏,突然黑屏一下1到2秒的样子,然后又好了。配置<br />cpu&nbsp;AMD&nbsp;速龙&nbsp;4000+&nbsp;64x2&nbsp;2.11GHz。<br />显卡&nbsp;磐英&nbsp;7600GT<br />主板&nbsp;升技AN52s&nbsp;<br />求大虾指点一下啊!小弟在此谢了!
xwj 发表于 2007-11-7 11:13 | 显示全部楼层
黑屏又好了,那就不是硬件故障了,很可能是中毒了
dlwlmlj 发表于 2007-11-8 15:31 | 显示全部楼层
有一次 看鬼片
电梯门刚开!电脑就重启了!<br />以后就经常重启了&nbsp;重装系统也没好!<br />后来又买了一台&nbsp;把旧的那台拿到别的屋&nbsp;也没啥毛病!<br />今年有一次下雨打雷!这台新的又重启了!<br />这几天有时候老是重启!?<br />郁闷
xwj 发表于 2007-11-8 15:37 | 显示全部楼层
哦,那是电梯里的鬼跑进你的电脑了
赶快找个远点的地方埋了吧...
yyyyxxxxdd 发表于 2007-11-14 10:59 | 显示全部楼层
集成显卡会出这样的问题
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;主板上集成的显卡会占用内存空间,刚开机时内存都分配给系统加载了,显卡分配不到内存就会黑一下,然后系统加载完毕,内存恢复,这样显卡又得到内存,所以就又恢复显示了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;换成独立显卡就好<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以上为个人愚见,不正之处请指出
