恒流源输出电压怎么计算的啊
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-10-20 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位达人的啊:恒流源的输出电源怎么计算的啊
HWM 发表于 2010-10-20 19:47 | 显示全部楼层
既然是恒流,电流就是不随负载变化的定量。按照欧姆定律应该知道负载上的电压了吧。不过要注意的是,负载上的电压通常是有一定的范围限制的。
iC921 发表于 2010-10-20 20:12 | 显示全部楼层
恒流源输出电压怎么计算的啊
怎么前后说法不一样啊
iC921 发表于 2010-10-20 20:17 | 显示全部楼层
既然电流固定,电压就看电阻有几大嘛
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-10-21 16:14 | 显示全部楼层
3# iC921
呵呵,我写错了,不好意思
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-10-21 16:19 | 显示全部楼层
如果负载是电路板的话,他的负载不是定值,怎么计算它的输出功率的呢
而且他的最大输出功率怎么计算的呢
谢谢
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-10-22 22:03 | 显示全部楼层
怎么没人回答的啊
一级菜鸟 发表于 2010-10-22 22:15 | 显示全部楼层
而且他的最大输出功率怎么计算的呢
谢谢 ...
因为负载加大,输出开始无法恒流时,就是输出最大功率的时候
along1980 发表于 2010-10-23 00:50 | 显示全部楼层
如上面兄弟所说
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-11-1 22:52 | 显示全部楼层
谢谢各位
hotyong 发表于 2010-11-2 08:43 | 显示全部楼层
而且他的最大输出功率怎么计算的呢
谢谢 ...
最大功率约为UI,,U为恒流源的供电电压。。
不过假设这个恒流源由运放做的,如果不是轨到轨的,U就是最大输出电压,
8楼的说得更准确。。但是我上面的比较好算或更好理解
