cyclone3芯片的所有地和电源管脚是连通的吗?
 楼主| chinaitboy 发表于 2010-10-23 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的cyclone3系列EP3C5芯片,测量所有的地引脚不通,不知道正常否?
请高手指教。
钻研的鱼 发表于 2010-10-23 15:16 | 显示全部楼层
直接测芯片,地引脚不通正常
 楼主| chinaitboy 发表于 2010-10-23 17:54 | 显示全部楼层
电源有3.3,2.5,1.2三种,直接测芯片3.3和地不通,测空板3.3和地也不通,只要焊接上测量就有一处相邻的3.3和地短路,但用放大镜观察,看不到这两个脚短路。这样反复焊接-拆下,3次,还是这个想象,要疯了。
 楼主| chinaitboy 发表于 2010-10-23 17:56 | 显示全部楼层
现象
钻研的鱼 发表于 2010-11-6 11:27 | 显示全部楼层
1、芯片是不是正常的?必须正品
2、焊接有没有问题?
