(帮帮忙)RC振荡周期的计算
 楼主| 软编小虫 发表于 2010-10-24 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个RC振荡电路,计算结果是:4436。516 S    而仿真电咱则是:1。959 mS
相差千里,不知哪儿出错了,望望兄弟们能解解。电咱图与附件中
我的计算公式:T=RC*LN[(V1-V0)/(V1-Vt)]
           v1=6 ,  v0=2.7   ,  vt=4.7
maychang 发表于 2010-10-24 23:23 | 显示全部楼层
没计算,估计你是单位错了。
 楼主| 软编小虫 发表于 2010-10-25 08:20 | 显示全部楼层
单位:V,欧,UF,
都没错,
就是怕相应点上的电压出错。但却没找出错点:dizzy:
maychang 发表于 2010-10-25 08:54 | 显示全部楼层
电压错不会错到数量级上。
根据你的电阻和电容数值,周期应该是ms到10ms这个范围。而你的计算结果是上千秒,差5~6个数量级。
最大的可能,是把微法当法拉,差6个数量级。
 楼主| 软编小虫 发表于 2010-10-29 08:14 | 显示全部楼层
呵呵,错误找到,正如仁兄所说,把微法当成了法拉,相差6个等级,所算的结果是5.493MS,模拟结果:4。328MS(因为我把电路修改了一下,所以结果与之前的数有点区别)
谢谢兄弟。。。。 4# maychang
