求助:怎么将CAD文件等大小导入到99SE里
 楼主| 灰色轨迹 发表于 2010-10-27 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个板子需要画一个比较复杂的形状,99SE里画不出来,只能用CAD画,可是每次导入都被放大或者缩小了,请问怎么能保持原来大小的情况下导入到99SE的PCB文件里
jjjyufan 发表于 2010-10-27 17:37 | 显示全部楼层
导入界面有选项的,选择1:1,即可,英语不好,多试试,翻翻字典,搞明白每个选项什么意思就可以了
louzi 发表于 2010-10-27 20:29 | 显示全部楼层
CAD保存为最后一个格式
直接导入即可
只不过是导入后要修改一下层
ninibaba 发表于 2010-10-28 13:36 | 显示全部楼层
导入时
有比例设置
1:1即可
 楼主| 灰色轨迹 发表于 2010-10-28 14:53 | 显示全部楼层
导入的时候就是这个界面,没有上面几位说的比例选择啊,最下边那个比例系数是没办法调的
jjjyufan 发表于 2010-10-28 18:11 | 显示全部楼层
把CAD图发上来,我帮你导入下看看
 楼主| 灰色轨迹 发表于 2010-10-29 08:05 | 显示全部楼层
就是这个,两个半椭圆的形状,多谢了
jjjyufan 发表于 2010-10-29 10:19 | 显示全部楼层
你的图有问题,打不开,
 楼主| 灰色轨迹 发表于 2010-10-29 10:35 | 显示全部楼层
8# jjjyufan
我的是CAD2008。。。可能你的版本有点低,我重新传
jjjyufan 发表于 2010-10-29 11:08 | 显示全部楼层
首先把cad保存为2000格式,导入的时候选这个
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
灰色轨迹 + 1
查看全部评分
 楼主| 灰色轨迹 发表于 2010-10-29 11:24 | 显示全部楼层
10# jjjyufan
我的导入界面里面没有选择单位这个选项啊?
jjjyufan 发表于 2010-10-29 11:50 | 显示全部楼层
99se重装下试试?
确定CAD格式是2000,
hmilys 发表于 2013-2-21 13:39 | 显示全部楼层
cuilaiabc 发表于 2014-5-26 15:01 | 显示全部楼层
装一个中文的试试
cuilaiabc 发表于 2014-5-26 15:02 | 显示全部楼层
保存DXF为2004,我一直是怎么做的。
