如下图中所示
光电二极管的等效并联电阻电阻70欧姆,等效并联电容C=611pF
827的GBW是22M,从而确定整个电路的通带是75KHz。5pF电容是用来防止自激振荡的!两组电源都是经过低噪声的LDO处理过的。
出现的问题如下,用万用表测量TEMP2的位置时,万用表的值在不停的变动,而且无规律,一会儿变大一会儿变小。上下20mV的样子。
突然不知道为什么,用万用表测得时候不跳动了,然后就不跳了!以后怎么样也不跳了!这是为什么呢??太奇怪了!
之前用的防止自激的电容是220pF的,经过调试发现此时电路的-3dB带宽变小了,所以改成了5pF的,为什么反馈电容会影响电路的带宽呢? |
