TKStudio一个奇怪的问题
 楼主| cd666 发表于 2010-10-28 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
相同的源文件在keil下编译没有任何问题,但在TKStudio下编译之后产生了一大堆连接错误,错误 序号分别是L107,L105,L120,
版本是:TKStudio V3.3.1 (2010-06-13).
tanybin 发表于 2010-10-29 13:46 | 显示全部楼层
是不是某些头文件没有包含进来,或者是设置不对啊。TKS其实也是调用keil的编译器,编译工程。
ji_dan 发表于 2010-11-3 10:30 | 显示全部楼层
的却感觉TKStudio不怎么好用啊~
craaazyfor 发表于 2010-11-17 23:25 | 显示全部楼层
应该是你的TKStudio环境没设置好,配置如果正常的话,你会发现它的很多功能很实用
tkstudio 发表于 2010-12-1 15:01 | 显示全部楼层
请您检查您的工程配置看是否与Keil IDE下的配置有所区别。。。
